前段时间因要更换燃气火花塞,在某宝上咨询一小店后发的型号为5556的火花塞,邮来后确实能按上,但发现比原车的要短,跑了一天不放心。致电吉利400客服回答为GX720/724发动机用KL6RTC火花塞,转换成燃气火花塞确实为5556。心里感觉还是不对,不可能与原厂的不一样啊,本人有个有问题就一定要解决的倔强心理,所以再与小店客服沟通以及询问度娘得知原车的是K6RTC,对应燃气火花塞为5457,也就是这个火花塞与1.8老远景的通用,而且1.8发动机的也分CVVT与DVVT。
上面的话没时间的可以不看,重点是我感觉400客服说的不对,于是重新致电要求其询问厂家技术人员,结果与我想的一样,JLD发动机为CVVT的,火花塞为K6RTC,JLQ发动机为DVVT(应该是D-cvvt)发动机,火花塞用KL6RTC。CVVT与DVVT的区别网上有,我就不废话了,如图:
右边长的为KL6RTC火花塞,是JLQ发动机用的,左边的为JLD用的K6RTC火花塞,我为什们要说这事呢,那是因为TMD那个长丝的火花塞竟然能按上,而且还能用,我用了两天没出问题,但长时间谁知道会怎样。请大家以后换火花塞的时候一定要注意。发动机型号在合格证上有。
最后发几张车车的照片,首先是目前的公里数16000多点
然后上几张改气的图片,改的87L(实际是90L)的气罐
因为改的是胖罐,改完后后备箱就剩下这么点了
发动机舱全景
烧气的减压阀
前段时间索赔的电瓶,原车是瓦尔塔的,所配的是骆驼的,标准一样
车车到目前一共16018公里,还差十天14个月,索赔过变速箱总成(故障是2退1略闯一下,并不影响驾驶,只影响感受,为这事前后去4s店6趟,每次往返140公里,索赔总成后问题解决),电瓶(原车跑了10个月后在负极地方渗电解液),右后轮轴承(开起来后有“哒、哒”的声音,像轮胎夹了石子一样)、助力转向油管(上周日刚换完,走拦路打方向没异响了)。总体来说还不错,是车都有故障,关键是能不能解决,解决得好不好。想我以前的远景开了近5年,出去保养没出现过大问题(内饰异响不算的话),性价比很高。改气后跑了10000多了,在城区用和烧油几乎无差别,高速时我跑过140,烧油最高跑过160,不过建议改气后经常性拉拉高速,尤其是自动的,比如我今年去青岛,用气跑到120时怎么加油门都上不去,而回来后,跑到140感觉还能再往上提,只不过不敢跑了,当然时间比烧油长,而且使用的手动模式。
