2015年2月17号提车,首先说下买车经过 ,因为买不着铁路和飞机票,水路不通,又十分想念老家父母,和老婆商量,买辆车开回去吧,老婆大人同意后,在网上各种看车,最后看中吉利,感觉性价比高,同时支持一下国产,谁叫我以前是军人了,呵 。
2月5号去成都看车,去了三家店,前两家没车,说是过年前提不到车,最后去鑫众和四EZ店,说大年三十前能提到车,要交定金,马上交钱等车,因没看过现车,选了两个色,白和银白,主选的色,四EZ说这两款车到时都有,等车到了由我选,说是一个星期可以提车,一星期后没等到电话,我主动打电话去询问,四EZ说急什么,过年前会让你提车,好,我等,只要年前有车能回家就行,2月16号四EZ打电话说车到了,过来选车,一早请假叫朋友送我和家人去提车,这么大事,老婆是必须要去的,到四EZ店后,没服务人员,我找了好几个人店里人员问,都说不知道,好不容易问到一个服务员问对了,人家返问,你是提车的吧,指着门口那辆车说,就是那辆,去交钱开走吧,说完服务人就走了,
我晕,那里交钱啊,我激动啊,先看车,快步走过去看车,只有一银色,那白色了,我当初说的是如果车紧我首选白色,可为什么现在就拿一辆银色给我,当初不是说我可以在白色和银色之间选吗,我忍着,又只有进去找人,好不容易找到刚刚那个服务员,结果说只有这色,你看着办,要就去交钱,来气啊,但还要忍,回家为主。去找他们经理,结果那屁经理一直在现场,我叫半天可他就不接话,我火了,说了句你们这是什么服务,老子花钱来找气受说,可能是我声音太大,那屁经理才来句,我是经理,你有什么事,我拷,真想上去给他几下,为了回家,忍,和那屁经理还有另过来两个人交谈了一下,我问他们,服务问题都不想跟他们讲了,就评这屁经理的服务就知道这家四EZ们的服务差了。问车的事,我说早上叫我来提车时咋不说明只有这一个银色车了,我在合同上写的是两种色选一的,四EZ反到怪我早上没有问他们,我日,有这种事,这是服务吗,我有合同,不怕你,跟你们讲,说了半天,最后他们保证明天有两种色,就是17号,让我明天来,还说给我5百的路费钱,明天来给钱,还送东西,好吧,主要能选到合适的车,还有点路费补助,忍了,只有明天来,17号也是一早去提车,还是没白色,有琥珀金的,因着急回家,不选了也不想跟四EZ们讲了,不想给自己找气受,明天就是大年三十了,没办法选的,只有交钱买吧,对四EZ这个服务认了,问昨天油费钱,结果那些EZ说他们没说过给我补油钱,还说谁说的你找谁去,我日,这么大一个店,四EZ和经理他吗就这么没信用,没合同,当时他们屁股嘴说的,我只有这么想了,着急赶回家过年,不给那钱当给四EZ们的寿命钱吧,忍,我一次付款,结果说必须要在他们那买保险,四EZ啊,你们太有才了,好吧,赶着回家,反正要买保险,只是朋友那就要去解释加请吃饭道歉了,各种办理,交钱时等了一个小时,四EZ怪我没跟他们说要交钱,日,各种手续 都在办理中了,这还要我说,你们不是一条龙吗,还要我一个一个的去询问吗,忍,急着回家,中间还有很多的差服务就不细说了,最后办临时牌号,之前买车时说的10元他们办,最后我交钱提车后,要200元,说是要过年了,都涨价,随便我办不办,回家过年,只有认了。
鑫众和的四EZ们,哥哥不差这钱,但你们不要这么骗哄消费者吗,还有我想问你们诚信是什么了?鑫众和的四EZ们?对你们这个服务,这个一条龙,是我花钱来最牛的一次一条龙服务了,说这么多,只希望准备买吉利的朋友,去成都其他四S店看看吧,不要像我一样受近一切零服务,零诚信,百分百诈骗哄,总之我对成都鑫众和四S店的服务无法用语言评价,本想上几张四EZ店的相片,但怕他们接着对我爆力服务等,不敢上传,略过。
最后我还是要感谢鑫众和四S店在你们的爆力服务下,我平安回云南陆良老家陪父母过年了。说这一半天进入主题,因为我当时选的是超值版,好像是这样叫的,反正车里没导航,看图
过完年后,回成都后要对车加装一些必须设备,车膜是GX7川军团QQ群里的一车友带我去威固安的,600元,现在用着,隔热效果不错,
然后就是导航了,网上各种的选对比,大概了解了汽车现在导航大约分为PE和安卓两个系统,自己的了解,不是国际标准,如果说错了,请按你们的标准来说系统。PE系统稳定,安卓系统是新系统,没太多了解,经过反复的对比最后还是觉得安卓系统是以后的方向,主要是可以网上下百度地图使用。确定目标后,在网宝上开时看机,我这车可选的安卓导航不多,本着买车时钱库大伤,又被四EZ各种的骗哄过多,只能以经济适用为主了,网宝上各种的对比性能,各种的了解,最后确定了
达到了我各种要求,功能就是安卓手机功能,不多说了,下面开始开箱检查后安装,
导航机器上贴的标志,安卓小人
箱里全部设备,有记录仪,后倒视频,等等实用东西,看件达到我的要求,我到其他专买店看过相同导航,基本一样。先把导航上的各种接头接好,看看效果
我要的功能都有了,激动一下,呵呵,准备拿车上安装,打算自己一个人完成安装,因为送了个工具,就黄色那个
先把边框用力搬开
就黄色那个卡子啊,一边三个,要用点力才打开,这里要表扬一下导航商家送的专用工具很给力
这是原车导航固定螺丝,一边两个,一个是十字刀的,一个是开口螺丝,为什么商家不都整成十字刀的螺丝了,不解
几下把导航套取下,成这样子,
这是把导航套取了把里面线全拿出的,呵 呵,线够多吧,吉利把线都配全了,顶下,就差各种设备了
这是跟骏歌导航技术部联系,他们给我圈起导航要用的钱头,服务不错,在线指导。正是这样我才敢自己安装,顶下服务态度,不错。
为了方便安装导航,我还把上面那通风口也下了,也是两个十字刀螺丝,上面是一边一个卡子,就黄色那两个,先下螺丝,在用力往外拉就出来了,用工具更省力。
看通风口两个口是固定死了的,很稳定,不错,下面来个全屏
拆完的样子,插队一下,应老婆要求,要换点烟器的位置只
把暖风机开关版拆下来,也是卡子式的,用力往外,商家工具强大,
整下线,看看冷热风机开关里面样子,就两排线
手伸进去把点烟器转动一半,就可向外取下来了
看,两个点烟器,线一个是三线头,一个是二线头,不知道为什么,不过我只用三线头这个,把他放副驾那边去,完成老婆交给的任务。这时要请注意,取点烟器时要把线头先取下才行的
接着按拆下相反顺序装上点烟器和冷暖开关就行了,点烟器交换后的样子,呵 呵,一切为老婆。
原规正题,
这是我把其他装好后没导航的图片,给点留念。安装开时了,
首先把各种线头接上导航,开机试了下,开机正常,试机图不上了,一会看安装好的开机图,
对线头有松的地方紧定,接上线后的接口也一样紧固
天线接口,
这些线,对接导航,都很合适,对头接说是了,就不一 一上接头图了。接线完成,到走线了,我所有线都是顺主驾这边走的,
把仪表框取下,这样好穿线
线就是从这里走的啊,有后倒线,雷达线,蓝牙外置线,WFIF线等线,我都是从这里走的,取了那个很好走线,我为了省时,找了个引线的,
这是这个手机充电线,哈哈,没找到更好的引线,最好是硬电线就好引线了,其实也可以不用引线,直接穿就是了,可省略,各种线穿好后,
线就是穿到A柱这里,A柱这盖板也是卡子,用力向外,不过要注间的是
看到那个黑色卡子没,我在那整了好久,后来才明白,这个要转90度角才能把A柱框取下来,
这是原装样子,要转90度哦,记住了,
没音箱,以后有钱在装吧,接着往下走。
没走线时的样子,
走导航线还没整理的样子,这里先放放,去把导航装好再来
固定导航的眼子很多,呵 呵
把送的支架放上,注意啊,平面口朝里,要先把导航放进导航处,这样好确定支架位置,确定好后,把支架用配送的螺丝固定在导航上,固定后,支架还可以小调动一下,就是搬动啊,一定要确定好位置再固定导航上这个眼,我之前没注意这点,结果就成这样子
是要返工的哦,呵 呵
调好比对好尺寸后把导航放上,固定两边的螺丝
当然,你可以先把上面通风口先装好,这样好确定导航固定架位置,如下图
之前我是急着看导航,没管上面,后来还是要用上面的对比才行的
确定好支架并固定导航上后,又开了下机,不错不错
二次调试后上螺丝固定了
后面就是按拆的相反顺序安装上就行了,下图是我还没完全固定好的样子,真心喜欢,主要是怕走线错误,才没完全固定到位,
导航安装完成后,开始走各种线了,从A柱上我走的线开始,其实可根据自己想法走线,然后把线固定好,上盖子就OK了,走线没多大难点
A柱上框后的样子,呵 呵,雷达,WFIF线就藏在里面了,接着走线去了
导航安装好后,到A柱那把线理顺,根据自己情况,把蓝牙外置通话放好,就行了,这里不说了,后倒线顺着边橡皮走就行了,没什么难度。
后边有点难,要把线顺原车线这里面走过,
把两头拆开,让后倒线先出来,可引线和直接把头穿过我手拿那橡套,看自己本领了,我两种都用过,呵 呵
4
成下图这样,就成一半事了,这段有点难度,要有忍耐才行哦
然后把线穿到后牌那里,这里要注意,在穿橡套时,还要穿一根单独的线返回去,因为从牌照灯那里有根线要走到倒车灯位那里去,最好是这一次搞定,不然一会又要来穿线,一定要先准备一根线,这里商家给的线只够车子后倒灯在后门盖上的线,到侧边的线就要自己找,希望商家以后能把这线给长点,能返回到侧边灯上,可能要3米左右吧。
线走到这里就算到位了,上图是把板取了后的图,板子也是卡子式的,这里要说明下,最好自己先准备几个备用卡子,商家 要是送几个就好了,我这次安装,整坏好几个卡子,因为之前没准备,就将就用了,没有换。
上图的接头是做什么的,吉利朋友能指导下吗,后门两边上面都有,不知道做什么的,不想了,还是接着安装
开始下牌照灯,我是装在右边牌照灯上的,根据你的习惯选择吧,先把灯座线取下,然后再取下灯罩,把倒车专用灯装上就OK了,看下图
成功啊,呵 呵,然后把各种线按说明书接上,尾灯安装时下雨,没跟上图,对不起各位看客,这里文字说下,从后倒视频头这走根火线,是红色那根,从接头那单接出来,顺后倒视频线路走,返回到倒车灯位那里,线走到后备箱灯那里,然后把后备箱灯那螺丝下了,把灯取下,手从后备箱灯处拿扳手进去,把后倒组合灯里面的螺丝松开,这里一定要记住,灯里面还藏有螺丝,不松螺丝灯是取不下来的,这里不是卡子哦,当然,你也可以不用取后倒组合灯,只要从后备箱灯那里,把倒车灯线找到,把后倒视频线接上后倒灯线上,就OK,后倒安装完成。
然后是前记录仪安装,如下图
这个是粘贴的,自己选好位置,把红色取了,贴上就行了,
记录仪走线,之前线走到A柱那里了,接头接上,顺着从记录仪那里往A柱方向走线就行了,记录仪线有点长,如果顺A柱走,多的线到记录仪那不好收藏,反正我是把多的线藏在A柱里面的,这个看自己吧,
到这安装完成。
安装了半天时间,这是天黑才完工的开机图
这是后倒的效果图,满意
前面的视频忘记试用拍照了,以后有空在上传,后续我再跟上导航的各种成绩单
上张全车图,还没上牌就跑了近三千公里,呵 呵,2500公里,1100元油钱,每升油那时平均下来是6元,因为从四川到云南,各省油价有点差价,综合后的价就是6元上下几分钱了。变是新车一倒手就上高速跑下来的油,还算满意,等初保后会不会吃油更少了,等结果
电池牌子,不知道是不是好牌子,没太多关注
各种安装好的样子,没有室内停车场,买了个车衣,使用起来很方便,一个人一分钟内完成盖和收车衣
完美收关,第一次上贴,有不足之处,请多包容
