因为是第一次保养,主要就是给导向销上了黄油,有几个心得给大家汇报一下
1、后轮的刹车片和刹车泵比前面的小很多,每个刹车泵的导向销上下两个是不一样的,品牌是 博世的
2、现在突然想起来,后轮的导向销下面的那一个没有防成套,不知道是本来就这样,还是安装疏忽,今天会去看看
3、回来查阅了一些资料,真正的刹车保养,导向销清洗上油 防尘套清洗上油 导向孔清洗 分泵活塞上油,看来我的这次保养太不彻底了。
这个示意图 可以看出
导向销防尘套的作用非常大。
1、名义上就是为了防止导向销进入灰尘和水分,保持导向销的横向滑动作用。
2、更加重要的作用实际上是保证刹车制动完毕以后,利用防尘套的弹性,促使刹车片能够及时复位离开刹车盘。
从我的这个图可以看出,外侧的刹车片磨损明显严重与内侧,其实就是复位不正常的一个表现,下侧的导向销看起来已经失去弹性,因此即便松开刹车,他还是距离刹车盘太近,进而引起偏磨,对于汽车来说 会引起油耗升高和降低刹车制动效果。
汇报一下:
今天带上网上买的胶套和专用润滑油去修理。
1、原来的小店用的黄油,才过去2周就已经干瘪瘪了,所以切记如果保养导向销一定要用专用油。
2、这次全面涂抹专用油以后,导向销里面不是有气体吗,完全就变成了一个活塞,弹性力度非常大。这里需要修正一下,那个胶套如果没有坏,洗干净就可以了,我仔细看了是博世的,而且非常轻,所以刹车回位的力度来自油封以后导向销里面的空气压力。
3、后轮完成以后,我可以很确信,确实通泰了,动力卡的感觉基本消失了。
