发些图片和自己换了空滤,空调滤,有图有真相
1 45 发布于 2012-05-25 23:24:40 只看楼主 热门标准
随着需要吧,当时也没有太多的流动资金,就定在10-13万左右,把10多万元左右的车,都看了一遍 ,其实没准备买307的,都说307费油,一直就想在朗逸 ,科鲁兹 ,思域,卡罗拉,挑选一部,虽然试驾了不少,各车的优点和缺点在这里就不要去评论了,当时的情况就是买多部代步车,各派的4S也没有少跑,但还是举棋不定,那天去一个客户那里,跟他一起出去,他当时开就标致307小嘴版的,我一坐进车的副驾驶位,眼球一亮,噢靠,怎么这车的前挡视野那么 ,空间很大 ,当时 就有了想法,第二天就去4S试驾 ,试驾后总体比较满意就定下了307 。不知不觉307就这样跟随俺过了一年半了,谈不上经过什么风风雨雨,也是不会让你风吹日晒的,也发生过小事故,每一部车都不是完美的,也没有太多的问题,保持着心态,好了,好话就不说多了,上图,(前面几幅图片都是以前拍的,后面的就是自己换空滤的图片,清洗节气门的图片就没有了,当时自己一个在搞,手太脏了,没办法拍,清洗节气门也就是按他人的方式去做的,也没有太大的难度)
来个正面
方向盘锁,事实没有太多的用处,一般出去到没有停车场的情况下才偶尔用下,也是心里作用
第一次买的副手箱,跑高速时,手可以偷懒的放在上面很舒服,实用,但是不耐用,打孔的,卡的两边太薄,才用了半年就断了。
这样是不是感觉不错
全真皮,事实上不是真皮,大家都懂的
大视野内后视,真的不错,推荐用
行车记录仪,这个东西,希望大家都要装上,有些情况下,真的很起作用
自己手缝的套套,花了半小时,没有任何难度,好像看到要两个小时才搞定的,那也太认真了,表扬
这个包皮算可以吧
这样看上去真的不错的,看过有人的是分开缝的,还是这样整块的完美
这是上两个月买的免打孔的扶手箱,不是228的,是95的那种,虽然土点,但是真的是很实用的,
夏天来了,真皮太热了,开空调也没有用,背后靠着还是会出汗,搞个坐垫,还是作用很大的
这样看,莱茵灰也是很有个性的
后面的也包皮的不错的
这样的坐垫舒服
以前住的楼下,
便携式导航仪是放在这里的
后面支架
这样放,虽然有点遮住了,事实不会有影响的,不会档视线,眼睛看前方时也可以看到,安全
下图就是下午换空滤那些的了
先拆隔音棉,那个卡子,是要把中间的先拔出来,就很好拿下来了
拆下来的空调滤,真的很脏,去保养过几次,4S也没有拆下来看过,鄙视一下
新的就是不一样,网购的
新旧对比,靠,有点恶心,以后看来每半年就要换一个,也不贵,45米的
这是空调滤窗,空调滤拆下来,把里面吹了一下,干净
新的装上去,好像位置有小
拆下来的空滤和新的对比,以后也是要经常换才行,给自己做个记录,7500公里就要换,给心脏好的呼吸
新的看起来就是舒服,25米的,上面标写是适用于207,问过商家说是1.6的,一样通用的
先把窗里擦干净,空滤按着放进去,位置对好,没有什么问题
刚刚好,和原车的一样,
把盖装上,位置一定要对好,准备上螺丝
拧紧螺丝,
上好螺丝之后两边还是会翘起来,看过其他人的也是这样,批示一下
这个就是准备清洗节气门了,没有多一只手出来拍了,清洗时,先把钥匙转到ACC,通电后,拿两块砖压着油门,节气门就打开了,记住,车好像过半个小时就会断电,一般不是太脏,尽量在半个小时搞定它,也看过有人清洗时节气门突然关上,把擦的布那些卡在里面,一定要小心。
这是曾经给人划的
好了,就写到这里吧,,文采不好,大家多多包涵,看能不能射精,谢谢
最后编辑于2012-06-09 11:09:11
/3页
