小狮子开了3年半了,一直感觉不错,外观、操控、性能各方面都挺满意的,近几年可能标志车卖的不太好吧,前段时间我这里的4S店也关门不干了,6万7千公里保养我就自己找了家维修厂换的机油机滤,现在7万3千公里了,看论坛上老庞的帖子突然发现很多项目都没保养过(以前在我家这里的4S店保养时,除2万6千公里时换了汽油滤、空滤、空调滤、火花塞外,其他保养都是换机油机滤),于是清明假期到了临近城市的4S店去保养,店里看了我的保养记录后,说是应该做一次大保养,于是换了变速箱油、空滤、空调滤、汽滤、防冻液、制动液、助力油、压力开关(这个不知道是什么)、正时三件套(皮带还有两个轮),在保养得时候发现机油箱的前后罩漏机油了(维修单上写的是进气罩盖和排气罩盖),还有就是左后的减震器漏油(那个长的减震杆),维修保养的总费用是4700元
零件费用清单:
冷却系统清洗剂180元;手喷型空调杀菌剂190元;防冻液3桶共135元;助力转向油50元;制动液60元;变速箱油140元;压力开关(20BR 紫色)190元;花粉滤清器78元;后减震器350元;汽油滤清器60元;空滤滤芯55元;正时皮带134齿189元;惰轮357元;正时皮带张紧轮686元;气缸盖罩总成排气335元;气缸盖罩总成进气335元。共3407元(一些几元的小东西没算)
维修工时费用:
更换变速箱油120;换空滤空调滤汽滤60;换防冻液100;换制动液120;换正时三件套500(写的工时5小时,实际不到1小时);换助力油150;换压力开关30;换排气罩盖60;换进气罩盖60;换左后减震80。共1280元。
问题:
(1)已经过了6万公里,是不是可以直接去外面的维修厂修理?4S店相对来说还是挺贵的,换正时皮带三件套半小时左右就搞定了,所有维修保养一共才花了3个小时,正时皮带的工时就算了5个小时的,500块啊,能这样宰人吗?
(2)根据我车的情况,4S店建议的保养项目合理吗?是不是都是必须做的项目啊?
(3)机油箱的进气罩盖和排气罩盖是不是都要更换?我问了4S店的,换罩盖下的胶皮垫不就行了,他们的人说不行,这个是整体的,要换都要一起换,可是修理厂的人说不用换,直接换个胶垫或用胶水就能处理。而且前后的盖罩都会漏油吗?他们也没有拧开来检查,就说直接换了。
(4)减震器漏油需要换吗?我去修理厂,师傅说减震器要换是要换一对的,只换左后不换右后,因为使用时间不同,弹性不一样,还是容易坏,是这样吗?
(5)火花塞2万6千公里4s店换过,当时也没出什么问题就换了,这次我问4S店,他们说打火正常就不用换了,是不是这样啊?
(6)小狮子以前从没做过喷油嘴、进气门、节气门、油路清洗,以前不知道,4S店也没建议过,这次想做一下,可是4S店的人说以前没做,7万多公里才做,油路老化了,拆洗容易出问题,车没有异常就不建议做了,是这样吗?那我的车油路以后还要不要清洗啊?
(7)我刚保养完后,车出现问题了,4档挂5档,挂上去了又掉下来,哗啦哗啦的响,刚保养完开了100多公里也没事,今天就出了这个情况,离保养才两三天时间,去修理厂师傅开了一下,说可能是变速箱滑块和什么器坏了,要拆开变速箱看,有可能齿轮也要有问题,修的话车要放在那里2、3天时间,大家遇到过这种情况吗?和我这次保养有关系吗?怎么处理啊,我该去4S店修还是就在这个修理厂修啊,4S店还要去另个城市,离我这里还有近200公里,郁闷啊。
