12年6月份买的车,现在已经开了30000多公里,在10000公里的时候到ssss洗过一次,最近感觉油门反应有迟钝,所以就自己清洗了,多了不说,上图为证。
1、下图是已经拆下来的图片,工具很是简陋,其实就一个十字改锥,一个T20的内六花,一个T30的内六花,一个活口板子,就可以全部搞定。下面开拆:
2、用手按下进气通道旁边的卡子向上抬,进气道的箱子就可以拔出来。
3、在拔的过程中需要将与空滤连接的关系断开,这个地方就是螺丝刀将卡子撬开,用力退掉连接软管就可以,然后将进气道的箱子向上就拔出来了。
4、将下面的螺丝拆开,空滤就松开了,准备拆下空滤。
5、将这个连接空滤的小管子拔下来,操作方法就是按下那个黄色的卡子,上下同时按住,向外拔就出来,由于空间狭小可能费点事,但只要方法对了还是很轻松的就拔下来了。
6、将空滤与节气门之间的连接紧固的螺丝松开,向右方向将空滤与节气门分开。
7、要拿下空滤的箱子还要将刹车油的小油壶拆下来,就是下面这个,使用T20的内六花,拆掉两条固定螺丝,然后挪到一旁就可以了,以上所有的工序完毕后,空滤就可以拿出来了。
8、下面是拆下来的进气道和空滤。
9、下面是拆下了的节气门,拆节气门就很简单了,如下图,有一组电源线连接在节气门的插座上(就是下面的黑色插座)将这个连接插头拔下来就可以了,拔的过程中也是将旁边中间位置的卡子抬起来,晃动两下就拔下来了,在线束后面有一个固定线束用的卡子,一拔就下来,没有什么机关。
10、然后就能看见固定节气门有3条螺丝,呈三角位置,就是下面的三个孔,其中上面和前面的可以直接看到,后面的看不到,但用手能摸到,使用T30的内六花将螺丝松开拆下,节气门就完全拆下来了。
11、看看的我节气门,真的很脏啊,外面还好,一看里面,上下两片都是油泥。这两张是里面的。
12、下面这张是外面的,就两条黑线,不过看着也挺厚的油泥了。
13、下面这两张图是连接节气门里面的地方,叫什么就不知道了,用布擦了擦有点黑油污但不是特别脏,也不知道里面是什么东东,还一个个的楞。
这个图上黄色螺母就是固定节气门的三条螺丝的位置。
14、清洗过程就没有照了,就是用专用的节流阀清洗剂喷,先用干净的软布把里面特别厚的油泥擦下去,再碰,然后浸泡一会,再擦一遍,里面的缝隙中的油污最难清理了,我没敢用力将挡板打开,就是用清洗剂浸泡,再喷,再浸泡,再喷,一小罐的清洗剂都让我用了,不知道节气门里面的挡板可不可以用力打开。我没敢试。
15、清洗完毕后凉一会,让节气门里面残留的清洗液全部挥发干净,然后按照拆下来是相反的顺序,装上就可以了。
16、下图为空滤腔下面,好像是变速箱位置,有大量的油污,好像是下图那个黑色的圆柱状东西渗漏出来的,不知道是不是正常,请各位大师们指点指点,那个黑色的东西到底是什么,干什么用的,那个位置渗油正常吗?
17、澄清一下,上面作业中那几个有红色圈圈的图片是在网上找的,由于作业过程中没用照的那么详细,请大家谅解。
清洗完毕后我又按照网上匹配的方法匹配一下,都说1.6的不用匹配直接就能用,但保险起见我还是匹配了一下,然后出去跑了一圈,大概3公里,没有什么太大的感觉,但是怠速好像比原来稍微低了一小点,原来是800,现在差一点到800的位置,但我觉得这个东西脏了就该给他洗洗,应该没有什么坏处。对于性能方面估计也没什么帮助,对于油耗方面影响估计也不大。我现在的综合油耗是8.2,平均速度是32,机油用的是道达尔9000,加的是97号汽油,神灯就以前冬天用93号汽油时亮过一次,低档大油门行车一段距离后,自动消除,之后再也没亮过。
最后:希望版主大人给个认证精华之类的,以资鼓励。
