换上了13款的招风耳 板七再也不怕没妞稀罕了
1 75 发布于 2015-01-29 15:32:21 只看楼主 热门标准
垂涎这这个大耳朵有一年了  一直因为没有银色的的放弃了     某天受X卡的车友出小耳朵的诱惑   搜了一下  居然被我搜到银色的    那么此时不上更待何时   果断入手了
到手后先看
然后把单位的二货同事带上  这孩子天天喊着要学拆车  就让他干脏活
开工
这张有必须要重点说一下  还是想骂傻逼东标的设计  其实一直认为它的设计很多是不人性化的   后视镜的插头是里面顶着的  不松这个  手指捏不到  卸不下来   如果是并行插上去的话就好了     过程非常简单   弄完后上效果图
靓不 ??
估计这样看感觉不大     那就上拆下来的对比照
看到差距了吗   妥妥的    这个13款大后视镜据说带防眩目功能     通过和内后视镜的平面镜对比  差不多可以减弱亮度百分15左右     我原来的蓝镜可以减少百分20-30这样
再上下我原来后视镜的照片   不懂有凤凰男要收不
最后上一下车内45和红屏的靓照和16的轮毂照       也顺便再卖一卖rd43和45+红屏全套       15的铝合金轮毂带胎   钢轮毂带胎各一个
总结板七因为折腾而美丽
/4页
