十年老狮,橡胶件老化的厉害了。又在西北这种冬天零下十几度夏天三四十度的地方!前几天看到集雨板接触风挡的胶条已经裂开,手碰了一下就碎了
打开机舱看一下,手摸隔热垫湿漉漉,前天下的雨还没有干。
说换就换,上某宝搜集雨板,三家比价,一番挑选之后,原厂集雨板加隔热棉199大洋,又23元买了个顶部阅读灯的外壳盖板,也是去年冬天很冷时候换灯一碰就碎了的,一直没换。偏僻地方加了三十邮费,出乎意料的两天快递就到啦!中午到货下午五点开工!
撑起前盖,比划一下新隔热垫,琢磨一下拆哪些?我们这个坛子咋没前人写过教程呢?
拆拆,拆掉空气谐振腔,空气滤盒子,电瓶盖子,和旁边保险盒盖子
继续拆,拿掉电瓶。
上面三个画圈的螺丝拆掉,拿下电瓶后护板。
以下几个步骤忘记拍照,好在简单,大家意会。
拆掉雨刮器,拆雨刮根部的大螺帽,然后向上提起来就拿掉了。
拆掉集雨板和集雨板支架,左右各一个10mm螺钉,很简单
看到的就是这个样子了
远一点看
仔细观察一下两个隔热垫,上面有卡扣,拆卡扣用平口螺刀翘一下就行。拆完卡扣向上一抽,隔热垫就下来了。旧隔热垫脏不忍睹,不拍照了。
接下来对付集雨板
吐槽一下所谓原厂的质量,没logo,新的板和封条居然还有开裂,见图,唉,一会打胶吧。130就这质量呢
对比一下新旧然后又发现个问题,新集雨板没有卡到前挡玻璃上的卡条,没关系,把旧的卡条装过去。
一共三根哦,左右是短的,中间一个长的。
安装!
先装隔热垫,这个说是原厂,但是看评论说原厂的很多开胶分层,让卖家给挑个不分层的。副厂的看评论说薄,但不分层,便宜十来块。
隔热垫不好装,花了差不多一个小时。因为下面的卡扣是大的,卖家只送了隔热垫上面的小卡扣。没有新的,用旧的半天弄不上去,搞的我非常上火,最后去球,不装下面的卡扣了。
隔热垫装完,上电瓶支架,空气滤,…
对了,要往传说中的容易漏油引起自燃的管子上加装卡子也赶快装吧,拆掉集雨板支架,那个地方很容易接近的!
装好了这样
下面搞集雨板
擦干净玻璃,用擦眼镜的那种喷雾
先放上集雨板盖板,要把盖板下面刚才从旧的上面拆过来的卡条卡在玻璃上。这块需要两个人一个人扶着一个人装
然后把集雨板支架装上,上好螺丝。
完事了,简单吧?最后打胶,谁让我买的是次品
最后,装上雨刮器。左长的右短的,左边放在上面。调整雨刮器位置合适…我也不知道我装的雨刮合适不,打胶了不敢往玻璃上浇水,就没测试雨刷。过两天胶干了再说~
电瓶拆过了要重新调时间哦!
