首先,个人声明:此文章不是针对专修师傅的!请某些人不要断章取义,煽动情绪!本人个人是非常尊重修车师傅的,都不容易尤其是炎炎夏日,也是战斗在第一线。为了客户满意坚持努力着,!写这篇文章目的是希望修车师傅或者车友不要被某些个人蒙骗,是有些人看到了市场又没有货源又想谋取暴利,所以做出来了个这么个产物!相信专修师傅也只是挣个工时费!钱却被别有用心的人挣去了!
而修车师傅现在可以选择通过更换轴承把问题彻底解决,车主很高兴,无形中又促成了另一笔生意,拉个熟户。反之,换衬套又返工,赔钱陪功夫又砸招牌。因为已经有不少换过衬套的车友说了换了衬套还是松动,所以请专修师傅们和车友们认清事实,轴承坏了就换轴承,就是这么简单,不要把简单的事情复杂化!
PS:上次发文有人问怎么不把图片晒出来,这次晒出来了又有人说广告贴,版主还支持?我就呵呵了,这发出来的目的只是提供一个很好的解决办法,所以说版主大人是明智的!赞一个!307论坛有个好版主!睿智!
所以,请文明发言,看得懂你就看,看不懂也不怪你!
相信不少车友都知道了,标致307方向柱晃动问题是此车一个通病。说到起因之前,必须说说此方向柱的组成部分-轴承!方向柱共有两个轴承,一上一下!罪魁祸首就是位于方向柱下端的小轴承导致,因为时间长了,轴承里面的胶融化掉了,产生了间隙,从而引起方向柱整体松动 晃动!比较烦人!影响心情!
下面说说网上流传的几种解决方案!
1:直接更换总成!推荐指数★★☆☆☆
理由:① 费用比较昂贵,
②更换新的总成以后,轴承胶还是会融化产生间隙,换汤不换药,解决不彻底!
2:更换轴承套!推荐指数☆☆☆☆☆ 危险隐患指数★★★★★
理由:①费用并不便宜,听网友说三百左右大概,而且是徒劳,更换以后车友反映还是松动!
②轴承套尺寸和原车轴承不匹配,硬生生安在一起的话,必定或紧或松!!松的话还是产生间隙,换汤不换药!费事费力费钱!目前,应经有客户反映了此种案列,换了套以后还是方向松动,最后还是回来购买的原装轴承更换,完美解决!紧的话会出现转向不灵活,甚至造成轴承抱死(不会转)。试想如果此刻正在高速行车,后果不堪设想!另外,原车损坏的轴承本身就好多油泥,再加上切割时候,金属粉末进入滚道内部,结果只能是滚道内杂质造成钢球加速磨损,表层点状脱落,滚道出现坑状,造成轴承转动不畅,最后轴承抱死转不动,影响转向系统!对生命安全造成威胁!显然此举为不明智之选!下下策!及其不推荐修车老板购买。客户出现问题还回找你,影响信誉砸了招牌!而车主朋友更不推荐购买这种劣质东西,耗费人力物力财力和宝贵的时间,给你带来不了极致体验。
3:直接更换方向柱轴承!推荐指数★★★★★
理由:瑞典进口SKF轴承,原装尺寸,加强全钢,直接安装。显然这一条就显得 再去更换轴承套属于脱裤子放屁了,重点是“进口轴承钢”终身不坏!支持暴力安装!尽情的安装!(注意事项: 一定要选择正规授权商家购买)
原装瑞典SKF进口整体全钢轴承,标准内径22外径40高度10.原装位直接安装,①免维护:内置进口SKF润滑油②SKF密封圈:保证轴承运转环境,无杂质更顺滑。③只需更换一次,终身无忧!SKF360°解决方案!?
辟谣:奸商所说的,更换轴承会损坏轴承!?看到这句话我就呵呵了,语文是数学老师教的吧!这逻辑这思维也是没谁了!脑子是个好东西啊,可惜他没有! 第二他说轴承固定不到位,有隐患?弱弱的问一声你的套子能和轴承固定成一体吗?和轴承是一体的吗还? 固定不到位? 原装位安装,怎么就固定不到位了?真替你的智商着急!
然而轴承并不像某些不良商家说的拆装会损坏轴承。那按他的道理来说,是不是每台机器轴承坏掉了就因为怕拆装损坏轴承,就直接换台机器呢,显然是无稽之谈!
所以更换原厂进口轴承是解决方向松动的最完美更安全的解决方案,也会给你带来更极致的操控体验,提高行车安全!
好了,就说到这里吧!发字帖能帮助到车友固然好,就能倍感荣幸的呢!有需要更换轴承的,可以私聊我,无偿提供信息哦,不收费的哦!
