原来小3卖了,原因是1.6排量的,这次换了2.0排量的,老是在307徘徊中,这次买的是08.307 2.0自动,买回来换了正时皮带,这两天开着开着发现D挡满载情况下,开启空调,挂任何档位都不走车,油门轻点下,车子出现被撞击声,可能变速箱问题,又开了几天,发现一档跳二档顿挫严重,三角灯报警,以为电磁阀问题,询问4s可以索赔,只要没出10年的车都可以索赔,到4s检查故障为离合器打滑故障,索赔不了,只能修变速箱,费用太高,询问原因可能变速箱油未及时保养导致的概率高点,所以说不要听信保养手册上,变速箱油终生免维护,于是准备自己动手解决故障,换油环在试车,如果对于我这辆车故障修好后有问题,后期会更新
不行考虑更换摩擦片
