4档50公里最省油,我同意,瞬时才3点几个油。
3档急加速的时候,油耗能飙到20多,恐怖!!!
现在开车不看瞬时油耗,调到日期一栏
偶尔出了城,看2眼。
少用1、2、3挡?除非把我的离合改成就4&5两个档位。不然不可能不用到。
我想跟lz讨论“保持转速在2000~2700,换挡在2400转”这个问题,因为平时开车做不到,我的是307MT2.0,。如果我开车使转速保持在这个区域明显觉得发送机的转速“过剩”,这样应该耗油。
我的习惯:一档起步,车子动了之后就可以立即换2档,超过20码就换3档,速度上了40就换4档,55码以上就换5档(整个换挡过程不是我盯着仪表盘操作的,而是我对发送机的感觉所作的、自己认为恰当的换挡)。按照我开车方式,车子在匀速过程中,转速只能保持在1600~1900之间,基本不会上2000。
如果按照你说的2400转换挡,保持2000~2700,那么2档换3档的时候,车子的速度应该已经到37码左右,然后均匀加速,等发送机转速又上了2400之后,应该换4档了,这时候速度至少48码(否则不会有2400转)。然后再均匀加速,待发送机的转速又上2400转了,就应该换5档了对吗?那么这时候车子的速度应该已经在65~70码左右了(因为5档3000转的时候,车子速度是100码,顺便提一下:因为机械齿轮比原因,车子的速度与当时档位以及该档位下的发送机转速是一一对应的,比如5档3000转的时候速度肯定是100码)。那么65码以上才换5档的开车方法应该少之又少,我不敢苟同。(上面说的可以认为是你开车的习惯演绎出来的)
回过头了在讨论你的所说的,尽量少用1、2、3档,有些朋友说了,应该在2档提高速度,3档过渡,直接升4档,那么升4档之后如果你保持匀速,那么速度只能是40~45码,这个档位的这个速度,对应的转速只能为1800以内,不可能超过2000。车子在5档行驶时,如果转速超过2000,车速应该在70码以上。————————————我的意思是说要保持发送机在2000转以上是很难的,如果保持在2000转以上,那么你的行驶过程中必然始终处于提速状态,而不是匀速(有充分经验证明,如果你不需要换挡,那么你的车子以匀速行驶是最省油的)。
所以:
上坡收油,下坡加油——————————————————————这个我同意;
1分钟以上的停车要熄火————————————————————这个我不同意;
转速一般稳定在2000~2700————————————————————这个我做不到,我只能保持在1600~1900
均匀加速,转速达到2400就可以换挡——————————————这个我做不到,我只能40码(大不了45码)换4档,60码换5档,对应的转速应该1800~1900,最多也就是2000转了。
如果我所在的城市(柳州)有像你说的那样路况,把均速开到35码,那么不管怎么开车,我相信我的307MT2.0的百公里油耗都在7.2L以内。要知道我平时开车的均速是22码,我的油耗是9.2左右。(可以看看我发的帖,有详细的加油记录以及该次加油的百公里油耗等,里面有我跑国道的油耗记录)。标致307是高速发送机,在国道上、高速上,只要均速超过40以上,百公里油耗5.8~6.6L,不会超过7L,(顺便提一下,你原来均速为35码,百公里油耗为8.5L,这个数据说明你的技术很一般,以你的路况让我凭感觉来开,不用你以上的经验,我都能开到7L以内,估计6.7L可以了),如果均速少于25码,那么对不起,油耗很大至少8.8L以上,不信你们试一试。
所以我证明你所说的结论是正确的,但是1—10相互之间有矛盾,我不是很理解。
以我的理论——如果你上班,从家到单位,你不用踩刹车,全部用档位来控制速度,同时尽量避免猛加油(因为猛加油必然会有可能带来猛刹车),做到这样就是最省油的了,全世界没有比你更省油了。因为按照能量守恒定律,车子从家到单位所经之路需要克服的摩擦(路面)所需的能量是定的,你的车子只需要克服这个摩擦的能量就够了,如果你有踩刹车的动作,那么在刹车之前所提供的能量(实际上就是油)就被浪费了,所以耗油。
本人没有抬杠之意,只是探讨,请理解。
上坡收油,这是对的,(1)前提是有速度冲坡,加一点点油,速度降下来了就将档(比如速度降到40以下,应该换为3档,继续轻轻加油,速度降到30以下,最好换2档)。(2)如果你使用原来的档位(比如4档)继续猛加油冲过这个坡,速度一般保持在40以上,或者还有在上坡时加速前进的。
相比来说方法(1)应该比方法(2)更加省油,你可以用这两种方式分别试验,试验的同时盯着——瞬时油耗。
原帖由 k2mg 于 2010-05-20 13:19 发表
1.6MT均速 35油耗 6.5 每天上下班开,车载4人,1男,3女省油方法:1、少用1、2、3档,特别是3档提速耗油量最大。2、均用加速,转速达到2400就可以换挡,不过换挡速度要快。3、上坡收油(提前均匀加速冲坡),下坡加油(这时升档最划算)4、转速一般稳定在2000-2700转。5、停车…
以前是看到过类似的帖子,但那是理论。
这次是我自己实践过的,有机会把图补上来。
纯属相互交流,分享经验,前人种了树,我们乘凉也未尝不可
收藏,学习!
