DIY:标致307两箱 1.6MT 2009年 修复门左后门门把手开门困难问题
1 33 发布于 2017-11-25 21:11:54 只看楼主 热门标准
车:标致307两箱 1.6MT 2009年买
    车有一年多没用,请别人代为热车。回来后就发现左后门的门把手拉门时打不开门,但如果很快速的拉,则可以打开。
    其他几个正常的门,即使慢慢地拉,也可以轻松打开门。
    先说说307开门的原理吧
不拉门把手时,左侧的金属是翘着,不受压力的。如果受到向下的压力,并压到一定程度,门锁就会打开。
右侧白色的塑料结构由于弹簧的力,也向上,不会给金属件压力。
门把手在原位。
当从外面拉门把手时,门把手里面黑色的钩就向外拉,使白色塑料结构能够向下压金属,并压到一定程度,门锁就会打开。
不能正常开门的问题就在于,金属件可能长期使用手,存在向下的变形,导致白色塑料件不能在原有的位置开锁,而需要比较快的拉,或者是推住门时,慢拉到位。
如果慢拉不推住门,则门锁自身的受到接门的力时,会卡紧,导致内部结构打不开门锁。
最终解决方案是,白色塑料件上加止振垫,下面则加海绵,并往海绵里加了502胶,这样海绵就能变硬,并保持一定的厚度,起到减少拉门开锁需要的距离。
    下面写写过程和中间会遇到的问题,使其他朋友少走弯路。
门板就两个螺丝,拆掉,请参考我以前写的拆门板的方法,原理完全一样。
拉开原车的海绵层,就可以处理里面的锁和门把手了。
在这个位置垫硬塑料和止震垫(用来固定硬塑料),是一种能快速解决开锁问题的方法。
但是它带来的新问题是,门关后,用遥控钥匙锁车之后,再用遥控钥匙开锁后,无论如何也无法拉开门,而只能从车内拉门内部的开门把手,才能开门。
反复尝试,确定是因为垫高了之后,门锁就被顶住,不在它所在的基础位置,导致问题。
只要不使金属初始位置向下移动,就可以正常锁车,开锁,并通过门把手开门。
    当时试验上面这种错误的方法时,还花了不少时间,如下面几个图所示。
    当时以为问题完全解决了,其实带来新的更麻烦的问题。
后面找的硬塑料,前面是止振垫,用来固定到金属上。
最后改成这样,虽然没有完全解决,但是朝着正确的方向进了一步。
但这个位置不能再加厚,否则金属也会被推离基础位置,一旦离开基础位置,就会出现开中控锁后,无法从外面拉开门的尴尬境地。
    这也是一条不太正确的路,这里垫厚,会使外面的门把手向外突出,导致门把手不在原位,不美观。
    另外,里面填塞的部分在拉门时,也容易被挤掉。
   这样也不行,仍然会被挤掉。
   注意看这张图,金属的面并不平,后面会影响到另一种方法的处理。
    下面是最理想的方法,但需要找到适合的材料,既有一定的硬 度,又能固定在不平的金属上。
剪一个这样的纸,从厚一点的宣传册上。
侧面看到厚度
固定用的502胶
厚度可以了
用502胶把纸内部都固定紧,用老虎钳子夹紧
再用502胶将纸固定在金属上
达到这个位置,需要先将门把手向外拉,然后把里面的白色塑料件向拍照的这一侧推,就可以使白色塑料件像图上这样,向上撬起,便于在金属上固定厚纸。
换个角度。
    可惜的时,因为拉门时,白色塑料件会推到纸,而纸上的502胶并没有完全干,所以固定不牢,会掉下来。因此,没有采用此方法
   最后换用前面提到的海绵,从这个上面剪下来,上面自带万能贴。家里刚好有,就试了试。
    剪下来。然后就像最上面的图中那样,90%解决了开门的问题,可以拉门把手找开门,但不能太慢,比正常要快一点就可以了。
    由于门里面太小,本来想固定第二层海绵上去,但手没办法比较好的将之圈到金属上,因此就没有强行只用502胶固定。
    知道这种方法和门的原理后,只要有更合适的材料,固定上去,就可以完美解决这个问题。
最后编辑于2017-11-25 21:12:30
/2页
