之前写的帖子被删啦,透露了改装群的信息,这次严格遵守论坛规矩,遵纪守法!只为交流,请各路大神多多指点,可加汽车之家好友
上两篇写的关于外观轮毂的。这次做个总结,并把改装清单列出来给广大车友参考,少走弯路少花冤枉钱
先上图
轮毂Forged305FF01 18 寸 8J 34et,轮胎我配的是倍耐力的防爆胎 数据235 40 18
避震台湾BC BR,有一款稍微便宜点的就是BC V1.效果差不多只是V1稍微硬一点点,BR软硬可调.
进气篇 Injen进气 我选的长管冷进气,还有一种是短管是银白色!长管是红色,长短管各有各的好!国内代理商家主推长管,所以拿货比较快就拿这个了!使用了3000公里,吸气声音听起来很爽.
泄压阀HKS SQV
这个底座和管自己可以配,单独买个泄压阀比较划算!声音出来非常嗨!一脚油门下去,在抬脚那声音好像大货车气刹的感觉
Speed Force点火增强线圈.这个牌子思域车只有线圈,效果最明显的一个部件,装上车子没那么肉啦,油门反应明显加快不少。
ASPEC这个大牌子不用说!选择高流量,也是因为改装是我们的娱乐喜好,同时注意环保,而中尾段我直接找排气场定制的,价位相对便宜很多几乎便宜一半!
Race Chip 电脑外挂,安装方便简单,我的是终极版,如果问我有什么效果,我也回答不上来,因为我习惯自己的车啦,觉得思域提速就应该是这样de
,有时间找车友没改过的车试试体验一下在补充进来!
下面我把外观改哪里说一下,前包围,侧裙,是泰国小包围,
后扰流是CMST碳纤维材质,一个字“贵”,装车的时候人家说这个碳纤维料用的足质量O得K!
再送两张中出的
接下来准备入手刹车,刹车不是小数目要多研究研究!
前顶
后顶
刹车顶(Cusco牌子)
Mugen的脚踏板
Defi涡轮表,水温表,油温表
然后就坐等卖车
最后总结一下动力改装一些常识,小白在这里请大神指点!
动力改装基础篇
一、进气系统,降低进气阻力,进气温度
1.空气滤芯,改变进气道材质或是改变进气道长度。
二、排气系统,排气速度越快越通畅。三元催化高流量三元催化能满足动力需求也能满足排放需求,孔口直径更大,使排气更通畅降低排气阻力,进而提升动力。
三、轮毂轮胎
四、电控单元改装(刷ECU)汽车刷电脑程序!调整油气混合比,喷射和点火时间等跟动力相关的参数,提高发动机动力。
五、火花塞,点火线圈.
六、加装车身运动套件固定车身。
七、水箱容量加大,还要改装机油冷却系统,把温度降下来!
八、缸内强化
喜欢改装的思域车友,彼此之间探讨可以加我汽车之家好友!互相交流学习!
