关注了旗云1半年多了,上周终于入手了,用了几天,说说感觉吧
首先,车子39800元(不含3000补贴,补贴要上完牌才能领),送全车防爆膜,脚垫,挡泥板,其他没有了;送的膜他说是1千多的,装上后我感觉一般般,这东西我也不懂,市场上有几十的,有几百上千的,乱七八糟的。
在4S买的保险,太平洋,交强和第三者,座位,共2200多点。
让4S代办上牌入户,上税,办牌什么的,连同4S收的100元代办费,共花了4180元。
加了两百元油(7.57/L),现在跑了200公里了。感觉起步不太好控制,油门很轻,轻轻一踩,转速就飞上来了,走起来后感觉还行,四、五挡(2000转左右时)车子声音不算太大,可以接受,空调开与不开,动力差别很大;
再说下4S服务吧,昨天自己装GPS,从收音机上取电,接完线后发现收音机也没电到了,查半天也找不到原因,今天开到4S服务站,师傅帮我换了个保险丝,OK了,GPS也可以用了。原来在方向盘下面还有一个保险盒,我不知道,我只知道发动机仓里有一个保险盒。收了我三元,还行,主要是问题解决了。修的时间不长,等的时间不短(从进门到出来差不多一个小时吧),可能是周末吧,来修的车有点多。
售后人员推荐我加装发动机底盘护板,380,想了想,太贵了,就没装。
其他的以后想到了再说吧,有什么情况,车友们也可以交流交流。
2011.8.5
今天里程表到了280了,两百块钱的油也快要到红线了,今天用车的时候,仔细听了听,感觉发动机有答答答的声音,有点象柴油机的味道,呵呵,噪音稍大了点啊;网上有人讲,正时链条的发动机噪音比正时皮带的要来得大。
行驶中特意看了下瞬时油耗,不打空调走平路时5个左右,加速或爬坡时8个左右;打了空调,走平路时空调压缩机工作的时候8个油,加速或爬坡时11、12个油,最高达到15个油。也不知道这东西准不准,柳州这里这么热,不打空调受不了,用吧,这油耗也多太多了
这车空调还行,拨到内循环时,挺凉的,外循环时不怎么凉。
2011.8.6
今天里程表到了300了,油表亮灯了,上次加的100块钱油,总共跑了200公里(上次亮灯时是103公里,加了100块钱油),合5角一公里,百公里6.6升。看来耗油也不少啊,我还没怎么舍得给油呢,真TMD不爽。
走坑凹路面时,感觉基本没有减震,车子减震效果和电单车差不多
我仔细看了看前挡贴膜,隐约有个STI的字样,不知道是个什么牌子的膜。在太阳下晒了一天后,车内的味道时在是太难闻了,都不敢上车了,开门通风个几分钟才能坐上去。
2011.8.8
在网上买了些乱七八糟的小东西,还没到货。
2011.8.9
今天和朋友一起去吃饭,朋友看到我的车说真难看啊,……我说想要好看的也有啊,只是买不起啊,能用就行了总好过以前骑电单车风吹雨打的吧。
起步时离合不太好用,倒不是起步熄火,开了八九年车了,职业就是司机,也算半个老司机了,什么破车没开过啊,就TM感觉起步时走起来不怎么顺畅,奇了怪了,开这车时候,起步时经常忘记挂挡,经常是踩下离合,加点油,放手刹就想走,NND三千转了车还没动,原来又忘记挂挡了……
手刹不怎么得力,要拉很紧才不溜车,刹车也有点高,踩下过半才感觉到有刹车,改天去4S调一下。
想用手机拍点照上传共大家分享,只是不知道还要不要改格式、分辨率什么的吗?
2011.8.10
在网上买的东西,到今天基本上都到货了,就差喇叭没到了。
买了不少,乱七八糟的:雾灯(打算装上去,不接线,纯装饰用的)、睛雨挡、车顶扶手把(奸商没给我配螺丝,还得自己去找)、腰垫、洗车海绵、洗车粉、抺布、补漆笔、砂纸、外门把手贴、3M胶、太阳镜、车蜡、就差喇叭了,等天气好就装上,呵呵
今天抽空去把牌照领了,不过车管所没有***框,算了,那东西也不觉得怎么好看,没有就不装框了。
2011.8.13
今天洗完车,用手机拍了几张图
车头
好大的嘴
这个角度不错(禁烟)
右边
左边
3M胶
车顶扶手(网上买的,店家没给配螺丝,我拿什么来装?)
门拉手贴(还没贴,有点地方要打磨一下)
车蜡(今天用了一次,不太会用,先涂上一层,再用干毛巾擦亮,象擦皮鞋那样,累得半死)效果一般,太累
新的米桶和洗车海绵(旁边那对黑黑的是原车雾灯罩)
原车喇叭不够响,网上买的两对蜗牛,还没装,要研究研究。
继电器、线束
前排(红坐套,呵呵,本车主打红色)
后排(这张看起来空间不错)
烟灰缸(很不错,舍不得用,戒烟吧,省点钱买油)
偏光眼瞳(很不错,才39块)
跑了差不多500了
4S送的脚垫
只能开油箱,开不了后尾箱
腰垫很舒服
壁虎贴,很流行的
4S送的挡泥板,用QQ的
钢圈加轮罩,铝合金贵了点,舍不得换
后视镜挡雨
以前用的MP3
巨钾锁,看起来不错,唬人吧
睛雨挡(和QQ6同型号)没贴正。
雾灯(没接线,纯装饰用的)
综合5.6L/百公里 是真的吗?
再来几张外观
OK!谢谢观赏!
2011.8.14
昨晚回丈母娘家吃饭,回来时调了下大灯高度,发现只能调近光,调不了远光,灯光比不上什么氙气灯,不过也很亮了,够用,只是感觉光照范围小了点,都聚在前面了,左边和右边,特别是右边照不够。
今天休息,顺便把蜗牛喇叭装了,上图!
发动机里很乱
首先,买了两把梅花,只用到10的。
这是原车的喇叭,看起来质量不错,只是声小,而且不好听,BI……BI……的,和电单车一样
本来以为不用破线的,可是原车喇叭是用专门接头的,没办法,剪吧。
新喇叭12元一对,我买了两对,只装了一对,够响了,剩下一对做备用吧。(要装继电器哦)(我在网上买的继电器加线束20元,比喇叭还贵)
原车有两个喇叭位,厂家只装了一个喇叭
左边,左边也有个喇叭位,原车空着的。
右边,原车喇叭就装这边。(继电器没地装,和喇叭装一块吧)
从前面中网看不大清
最后接电瓶,还有个保险哦(接电瓶时候最好先把负极卸了再接正极,不然很容易碰到其他东西而打火花)。
OK了,装好后,一试就响,没得调。声音BA……BA……的,比原来响多了,爽!12块钱能有这声音我非常满足了,就是不知道能用多久了。
2011.8.15
今天油表灯又亮了,里程为555公里,离上次加油跑了差不多260公里,在<我的油耗>里记录了一下,显示为5.16L/100KM,嗯,不错不错,希望保持下去。
2011.8.18
在网上帮朋友买的发动机护底板收到了,(朋友的车和我的一样)装上,感觉还行,就是排气管处开了个槽让了出来,保护不到排气管。
2011.8.21
从网上买的行车记录仪到货了,用起来不错,因为上班时开单位的货车跑得多些,所以装在了那台车上。
很山寨吧,158元,不错,能玩玩
装在了单位车上
这是新买的一分三接头,插上记录仪和电子狗。
今天又洗了次车,新车嘛,总会特别爱护一点,用段时间后就绝对不会洗这么勤快的,今天还特意拍了下发动机底下。
打开发动机仓盖:
这是调离合高低的螺丝,用手就可以扭了,不用工具的,想调高点就扭紧点,想调低点就扭松点,很简单。
趴到车底拍两张:
左前轮,这车减震行程很短,和电动车的感觉差不多
右前轮和左边一样。
这车最矮的地方
再来一张
用东西量一下,离地间隙:
哇,才12公分!太短了吧?啊??开车要小心避让这个地方哦。
这是今天买的坐垫,竹子做的。25块1张,买了4张。
2011.8.28 今天又加了一百块钱油,现在油耗越来越小了,4.97升/百公里,太好了,希望继续减少下去。
原来改了两个喇叭,还剩一对喇叭,今天干脆一起装上去好了,留着也没用。
右边两个蜗牛
左边两个蜗牛
装好后不是一般的响,太爽了。
在论坛里看到有些新车友对车不熟悉,机油、水 往哪里加都不知道,我上点图给大家看吧:
下面这个白壶是刹车油,在电瓶旁边,壶边上有刻度,油面在上下刻度之间为正常。
下面这个白色带点黄,绿盖子的壶装转向助力器油,同样,边上有刻度,油面在上下刻度之间为正常。右边一点点有个黄色圈的,那是机油尺,经常拉出来检查看机油是否少了,机油尺端部也有刻度,在上下刻度之间为正常,加太多或太少对发动机都不好。
下面这两个,铁盖子的是水箱,要经常打来水箱盖,看水是否少了,少了就加满;黄盖子塑料的是膨胀水壶,防冻液面应在壶边上下刻度之间,注意,如果水箱或水箱盖漏气,水箱里的水少了,膨胀水壶里的液面是不变的,所以要经常打开水箱盖检查是否缺水。
