清除历史记录
养车
AI平台
旗云1论坛
旗云1论坛
继续作业 旗云1 更换右外球笼
发新帖
发视频
有奖活动
继续作业 旗云1 更换右外球笼
2016-09-13 09:40:50
由于前天更新了左外球笼,也发了帖,但是发动机还是有点异响,所以确定继续更新右外球笼,下面是图文详细步伐
配件店买的这3样东西20元
准备工作
在千斤顶使用之前先把车轮中心大螺丝扭下了,如果你先把车轮拆下来再扭这个螺丝会很不好扭,因为没有车轮做着地点不好操作,所以建议先松这个大螺丝再去松车轮的4个螺丝帽,这螺丝帽很紧的。
由于这螺丝帽太紧了,短一点的套筒我使出拉屎的力都没法扭转,后来把东西收拾好开车去五金用了10元买了这条1米水管用来加长用,结果用这1米管也扭不动,怕把套筒扭爆也不敢用太大力!最后喷上wd40防锈油再用大铁锤冲击杠杆另一头,折腾了半个小时才拿下来。
就这也有锤用冲击力,模拟风炮。
出来了,不容易。
例行把下三角臂螺丝扭出来,把三角臂压下去,用力把刹车盘向外拉,下摇臂弹力非常大,很难搞,我搞了一个小时才把那该死的下摇臂弄出来,太难了!由于太难了搞得忘记拍图片了。记住千万别扭减震上面2个螺丝,虽然扭下减震上面2个螺丝很轻松的把刹车盘整个拿下,如果你动了减震螺丝就必须得花钱去做定位,我是在不动这2个螺丝的情况下把三角臂压出去,目的就是咱们搞完也不用开车去维修店做定位。
搞定三角臂的螺丝后,轻松的就可以把刹车盘扭到左边去,同时把球笼拔出来即可。有些比较松直接拔出来,有些可能很久没动过就得用锤子打下了了
用小锤子使劲的打,一边打一边转,不用的角度的打,看下来了,搞得满手是油
换上去是非常容易,把新的用手插进去,如果齿数相同的,如果我的就是21齿,一推就进去一半,然后就用铁锤使劲锤,确保到位。如果齿数不同你是没办法插进去的,必须重新购买没有别的选择。
在公路边作业,收拾东西,丢得满地纸巾,收拾好丢进垃圾桶。
成功!
检查好地上是否有遗留物,确保没遗漏,上车回家!
2016-09-13 11:07:47
很强大
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2016-09-13 11:08:28
你的轮胎有点磨的厉害啊
2016-09-13 11:29:50
神人
2016-09-13 17:30:41
2016-09-13 17:30:45
不错不错
2016-09-13 17:30:51
自己动手丰衣足食
2016-09-13 17:31:08
此主帖已经被快乐人生77777推荐
帖子标题:
继续作业 旗云1 更换右外球笼
推荐理由:分享维修作业
2016-09-14 07:21:01
强
2016-09-14 20:15:49
2016-09-16 09:54:08
好厉害。
2019-07-04 20:50:26
请问中间大螺母是32的吗?谢谢!
黑武士奔驰C 260 L
聊长安X7 PLUS提车
君越用车体验分享
Model 3电池理赔记
宝马325Li加装分享
穿越格聂南线分享记
08:09
改辆露营车出国旅行
00:11
别克GL8自驾分享记
11:41
聊比亚迪2024海狮07
08:00
房车高速上被追尾
