哈佛H1三分频音响搞起,全车隔音搞起
1 3 发布于 2016-12-20 12:17:22 只看楼主 热门标准
之前改装过的哈佛H1四门隔音和哈佛H1四门喇叭觉得有效果,今天又驾车到南宁音响改装店进行改装,喇叭的话比原车的更加清晰,高频更加突出,低频力感做过隔音效果更加提升,但是听人声方面还是欠缺点所以这次来到这家店进行第二次升级。
首先是底盘隔音,之前做个四门隔音,风噪明显的下降,因为我自己本身比较喜欢自驾,周末带上老婆和小孩去南宁周边游玩,上快环二级路的时候底盘噪音大就体现出来了,沙土路段小石子沙粒打底盘声很抓狂,100km下对风噪控制良好。上到110Km就不行了啊,还有前轮噪音发动噪音也比较大。
师傅认真检车漆面,灯光,内饰后与我确认同意签字之后才开始施工,起初我觉得很麻烦,这些问题我都知道的,后来这才明白是对我的车负责才检查那么仔细。毕竟底盘加尾箱隔音要拆的东西也比较多。
话不多说直接上图!
底盘全部拆完,因为之前装过低音炮和功放,所以线路上比较多。底盘钣金全部裸露出来,底盘基本也没有什么隔音,怪不得隔音效果不好!
全车底盘采用的是隔音条形科学贴法有效分散共振点,达到最优效果!
尾箱两边凸出来他们师傅是后轮噪音主要是从这个位置传递进去的,所以主要做这个部位可以减轻后轮胎噪声
右后轮效果图
左轮第二层吸音
右轮第二层吸音
尾箱整体效果
音响开搞
升级产品展示,一套三分频,处理器,四路功放
防水罩必不可少啊!
上钉,固定
线材都用管子包起来,商家用料我比较放心
右前门装好啦
给你们一个大特写!
前左同样加防水固定!
前门装好啦!
喇叭特写
现在整理音频线,因为有两台功放,一台处理器,两个电容放大器,需要的线材非常多,做底盘隔音的时候大家也看到啦
这个也用套套套起来,不怕自燃起火!安全!
线路整理扎好!
处理器安装好,之前觉得没有必要装这个东西,去了我同事同样H1蓝标的,改好的系统听总觉得缺点什么,发现同样的系统他的声音从中控台的中间传进来,主驾驶就像是在舞台中间一样,声音高度也不一样。最主要的是没有这个东西玩三分频效果不是很好,玩不了主动
为了不占空间我把备胎抽出来,师傅们用一块木板钉好,把这些东西固定好,不占位置。用尾箱垫一盖就跟原来一样了
重头戏来了,A 柱倒模。A柱做好模型后还要打磨,这个我等得比较久,做好之后我选择的是车皮,这样跟原车内饰一样比较符合一点。
A柱车皮完成!
师傅帮我装A柱上去
完成,左边效果图
左边效果图
右边效果图
低音炮就放在后备箱
整个空间也不是很占位置
有人说一入音响改装深似海,我却乐在其中!从最初的原车喇叭到简单的两分频,到什么主动三分频,从一个“低”烧到“发烧”!
