ix35大保养、蓄电池测试、LED更换
1 101 发布于 2012-10-26 20:33:05 只看楼主 热门标准
第一项
大保养工作!!!这可是一次性全部完成啊,好好看把…………
找到组织!!!
我的小三的内饰,别说土啊…………
看个清晰的
壁虎…………
 作业前的准备工作,为了更好的学习,不遗漏以及绿色环保,我没有打印,用了它……
上次换的喇叭,也是自己学习动手的,下面的,电池边……
上面的,保险丝盒边
来张沐浴后的小三……
我的整套维修工具和材料
最难找的火花塞扳手
 白醋:
3M绝缘、防水胶带
伊来康电气绝缘喷剂
节气门清洗剂
空气滤芯……
空调滤芯……
柏油清洗剂……
火花塞清洗开始,由于需要浸泡2小时以上,所以优先开始……
开始动手,动手前!!!
拆掉引线螺丝。
拔出火花塞引线
可以看见里面的火花塞
专用工具拆出火花塞后立刻用纱布覆盖!!!
拆下的火花塞,好脏啊!!!
加入白醋后开始2小时浸泡
继续下一步!!!清洗喷油嘴……
拆下引线固定螺丝!
拔下控制插头……往后拉点引线,可以用机油检查杆固定,容易拉出喷油嘴连杆!!
拉出喷油嘴连杆,立刻覆盖!!!
哇!!!真的很干净啊,证明我们新***山子的油还不错啊!!!!赞一个!!!15000了这么干净!!!
立刻清扫外围脏污后回装完毕!!!
继续下一步!!!清洗节气门!!!本来计划是想不拆卸清洗的!!!往后看!!!拆卸进气管。
拿掉进气管…………
此时用纱布一擦!!!好好黑啊!!!
    发动机进气嘴,用纱布擦了下,好黑啊!!!是不是也是碳啊,按照不拆卸清洗的方法是不是应该把剩余节气门清洗剂喷在进气嘴里啊,这样可以清洗进气道???
下定决心!!!继续拆!!!拆螺丝、防冻液线!!漏了一些,用塑料布包扎!!
          拆下的节气门,多么脏啊!!!
简单喷了几下节气门清洗剂,看多么脏啊!!!
清洗干净!!!
醋面上好脏啊!!!
再泡一会,更换空调滤!!!
拆出旧的,对比!!!
同样对比空滤!!!那叫一个强烈啊!!!
可惜我的火花塞前部的瓷绝缘怎么是黄色的
最后回装!!!要拧紧,拆的时候也蛮紧的!!!
3M绝缘、防水胶带在接线时使用,再喷上“伊来康电气绝缘喷剂”,例如喇叭!那个包的粗粗的导线就是,多了安全嘛…………嘿嘿……
         至此!!!此次计划保养的项目全部完成,耗时3小时左右……中间出去放松的时间除去。
第二项:
        汽车蓄电池放电电流实测、计算及更换LED灯!!!
测试准备工具:福禄克万用表带钳表,进口7000多元啊!!!精度较高。
汽车清洗干净,打开引擎盖。
蓄电池部位,测试电流选在方便测试的电池负极。
首先测试停车3小时后的蓄电池电压:12.21V
再次测试发动机启动后的蓄电池电压:14.50V
钳流表连接后,调零!!!
发动机启动时,蓄电池的充电电流,停车3小时后---7.9A.---钳流表测试是用mV挡转换!!!
测试正式开始:
1、车熄火,关门、锁车!!!测试蓄电池放电电流为0.2-0.3A,这就是我们的防盗系统维持的电力供应。
    计算下:我们的车是60AH的,也就是说1A放电可以放60小时。当然这是表示你的电池状态是最好状态!!!
    也就是:我们的车在停车状态下可以放置的最长时间为:60/0.3/24=8.333天。也就是8天了,即使考虑测试时电流在0.2-0.3跳动,也最多10天!!!
    因此建议:外出不动车时,把蓄电池负极拆除(方便),放在塑料外壳上就可以了,拿纸包上也可以。
2、锁车状态:打开后备箱,后备箱灯亮(野餐多用,所以特别测试)---LED  6头的LDE阅读灯亮,0.3A,几乎不增加不耗电!!!LED厉害。8天!!
3、不踩刹车,按一下启动按钮,听音乐,开驾驶门---1.0A。   2天半。
4、不踩刹车,按两下启动按钮,听音乐,开驾驶门---4.1A。此时车完成自检,各种电器处于工作状态。   15小时。
后续的测试均是在该状态下完成测试,要不无法开大灯。
5、转向灯一边开,闪亮时:4.6A,不闪4.1A.  13小时。
6、两边一起闪,双闪,也就是自捡完成后的应急状态下---5.1A。
  但是在停车熄火后,只开双闪其他均关闭状态时,----1.2A,可以50小时,所以放心使用!!!
7、示宽灯亮时-----4.9A,是前后均亮,4个LED灯。
8、近光灯开时(此灯没有更换),---12.9A。也就放电4.5小时,但电工来说,大电流的放电,维持4小时就不错了。
9、远光灯开时:12.9A,因为我们的近远光灯瓦数一样!!!
10、前后雾灯全开(此灯没有更换),大灯不开。--12.3A。
    测试基本完毕,如果开灯时,状态不一样,可以自己累加,我的数据都是单开时的数据,从测试情况来看,开灯放电很大啊,而且我还是将除远近光灯、前后雾灯外全部换成LED灯的测试,要是全部是普通灯泡,那就恐怖了!!!
    大家可以用:(各种状态下开灯的瓦数)/12V=此时开灯的放电电流。
       60AH/(此时开灯的放电电流+上面所述各种状态下不开灯时的电流)=可以放电的时间(小时)。
下面把各类LED灯更换后效果展示一下:
前:转向(黄色)、示宽灯(蓝色)
后:除雾灯外的---转向灯、示宽灯、刹车灯、倒车灯、牌照灯。
倒车灯效果---像大灯一样,晚上后面近距离可视。
前阅读灯,这样找效果最好~~~呵呵~~~别转向啊!
一大一小,买的时候弄错了,下面细节
后阅读灯
后面装两,实在用不完啊~~~哈哈哈~~
前后一起:
全黑车外看。
测试原始记录:
干净的发动机仓:
有车友问的泡泡糖盒子怎么不响!!!15-25都有。
可爱小熊
完毕!!!
    本次测试,是本人使用自己的仪器完成,尽管很贵,但也可能存在误差,何况我更换了部分LED灯。希望大家在参照时考虑误差,不要影响爱车正常使用。
    再有,冬季蓄电池在低温时,容量下降可达40-60%(放不出来),一旦你的阅读灯没有关,极可能造成无法启动!!!切记!!!
十分感谢看到此处的各位大侠,谢谢!!!
最后编辑于2012-10-26 20:42:12
/6页
