cn86554 2014/02/26 01:22:12 发表在 沙发
理论上,无论手动箱还是自动箱的油终生不需更换。现在厂家就是怕用户换油,所以绝大多数车的变速箱设计上一不留视镜,二不留加油口,三不留放油口。如果实在邪得想换,那就得去揭变速箱底壳。太不值了。
对于说终身不换油实在属于误导~!鉴于您目前7w公里可以考虑更换变速箱油。同时整车制动液,发动机冷却液和火花塞如您一直未更换的也可以同期更换,并且正时皮带也需要检查更换了哦。
lzleele 2014-2-26 10:35:19 发表在 板凳
胡说!
ATF 的 Dexron 标准知道不?十年前更高等级的ATF Dexron III 认证标准出台了,那时候,这个D3标准的ATF就已经是当年最高级的了,是长效型的了。现在呢?这种 D3 ATF 在中国市场上已经算是“垃圾油”了,基本没人再用;因为10年过去了,现在绝大多数装车的ATF 是 Dexron V 和 Dexron VI 认证标准,而且 Dexron ATF 认证是向下兼容的。现在用于装机的绝大多数ATF是俗称 D5、D6标准的全合成变速箱油了。你看,我没胡说吧。但我相信网络之上,润滑油零销商都会说“要换要换要换”。一切皆可商榷,但就是不能胡说,更不能传播胡说,对吧!!
cn86554 2014/02/26 11:29:54 发表在 4楼
写的很清楚,因为不更换变速箱油导致变速箱烧坏才让厂家赚得彭满钵满~!
real小布丁 2014-2-26 11:42:15 发表在 6楼
知之为知之不知为不知是知也
想弄明白一件事情,是要用做学问的认真精神去探讨的,这样才能少走弯路。拿现在时髦话儿来讲:性价比才高。
cn86554 2014-2-26 12:08:18 发表在 8楼
你看现在手箱和自动箱可有让人换变速箱油的厂家呢?为什么这么多人问要不要换变速箱油,就因为不要换,大家不放心才问的。
real小布丁 2014/02/26 11:05:36 发表在 地板
