周日一个人在家,闲着没事。把换下来的机滤与汽油滤拆开,看看有什么不同,说干就干。怎么像是要做什么坏事似的,哈哈!
这是用作案工具。
老虎钳子,有年头了,能有好几十斤,我的宝贝。
角磨,用它切割,就是有点噪音。楼上楼下的伙伴们,请忍一下吧,几分钟的事。
先是汽油滤,站排了。
从左到右,凯越原车,BOSCH,ACDelco。原车汽油滤在更换时,流出来的汽油把上面的字给洗掉了。所以看不见标了。
原车汽油滤的上刑场了
角磨上场,分分钟就开壳了
松开再旋转一下再切,全开了。
后壳里面毛也没有。
滤纸里面也是什么也没有
三个滤芯结构基本是一样的。滤纸褶数,原厂38个,BOSCH 50个,ACDelco48个,滤纸的厚度,BOSCH>>ACDelco>>原厂。所以,质量是BOSCH好于ACDelco好于原厂
下面是机滤的拆解过程
三个机滤上场,从左到右,凯越原厂,曼牌,BOSCH
BOSCH的机滤明显比那哥俩高一头。
进油口对比,左面两个通过四周的进油口可以直接看到滤芯,没有止回阀,最右面的BOSCH进油口看到是止回阀。不能直接看到滤芯。
拆开一个,机滤壳的下面有一个弹簧。起固定滤芯的作用。
三个机滤全部拆开了。BOSCH的胶垫明显大一圈,完全盖住进油口,形成一个止回阀的作用。橡胶做的防止发动机熄火后机油回流,保证启动发动机时随时有机油润滑。所以有止回阀是对发动机更有利的保护。若无此阀,发动机启动的前2秒是没有机油润滑而处于干摩擦状态。
中间的曼牌后部的弹簧采用的是钢片结构。与弹簧的作用一样。
底部的结构基本一样。中间的圆用螺丝力怎么也按不到,里面也没有弹簧什么的,唉!都没有看见传说中的旁通阀。
右侧BOSCH高人一头。
左边的凯越原车机滤为53个,中间的曼牌褶最多,为60个。右侧BOSCH有50个。
滤纸质量,原车手感松散一些,曼牌是好,BOSCH比曼牌差一些。
结论,从结构上看, BOSCH机滤的质量好于曼牌与ACDelco
增加金威机油滤的测评:
新买的金威机油滤的外包装。新的就不拆解了。
2014年9月份生产的。包装盒内没有保护塑料,有待加强。
已经标明建议10000公里或250小时更换。
在外圈的6个进油口可以看到有黑色胶皮的止回阀,说明采用在汽车熄火时,防止机油流出,保证启动发动机时随时有机油润滑。
从中心的出油口里可以看到,里面有一个弹簧,应该是旁通阀,需要在拆解后才能确认。
