博士汽修2016 2016/11/14 06:59:14 发表在 沙发
拍个发动机照片看看
博士汽修2016 2016/11/14 10:12:59 发表在 地板
水温散热系统存在故障
1640386980 2016/11/14 11:16:14 发表在 4楼
涡轮机。。油温100度左右---不算高。。防冻液温度可以到116度
Sam湿叔 2016/11/14 14:17:47 发表在 7楼
防冻液110度多就要开锅了吧
Sam湿叔 2016/11/13 22:23:19 发表在 主楼
之前因为皮带断裂 所以更换了整套皮带轮 曲轴皮带轮 两条皮带 然后顺便就换了冷却液后来发现机油温度比之前高了 之前怠速一般90 现在怠速的时候机油温度有时候会达到100度 之前一般市区行走95度 现在也要达到103度 高速行驶机油温度没有什么变化 热车行驶大约10公里 机油温度就开始高了 水温没有变化
zhjdagang 2016/11/14 16:33:13 发表在 10楼
可能更换防冻液时,排气未干净,使冷却系工作不正常,于是机油多吸收了热量,造成机油温度高。请在网上搜下该车型冷却系排气方法。
Sam湿叔 2016/11/14 16:48:09 发表在 11楼
如果当时空气没有排除干净 那会不会造成水温高呢?可水温不高 就是机油温度高
