迈腾旅行*电动尾门按钮前置*如何自助换机油*分析电动尾门不会关
1 13 发布于 2017-03-07 14:30:25 只看楼主 热门标准
全文内容概括 四个方面:
1、电动尾门按钮前置diy过程
2、手动负压吸引器自助换机油diy过程
3、排除法分析电动尾门不会关闭,更换锁块,给液压杆穿保温材料diy过程
4、一些平时手机里积攒的迈驴照片
                                                             镇   楼   图!!!
其实等于是四个作业,我比较懒,图片积压了挺长时间了,我就一起说了吧,就不单独在分别发帖可那找精华了,,大家自己找自己需要的东西吧。
第一部分  电动尾门按钮前置
其实从厂家设计的角度考虑,是不允许前门关闭尾门,,我分析可能是出于安全方面保护,但实际使用过程中非常的蛋疼,,所以看着论坛里面有人改,我也跟着学习了,,原理挺简单的就是把尾门按钮,1-2-3-4的四根控制线,把中间两根线破线的用电线延长到前门,在给一个按钮就完活了,,,如果可以再总线束里面找到2-3就不用走线了,在前面就可以破线,不过前面总线束线太多不会清理,,还使用笨方法走线吧,,,实现电动尾门开关前置一个,可以控制开和关。
按钮买了一个国产车的,,大家看外形找自己喜欢的按钮吧,这个太多了,两项屁股的就可以。
大概有四个螺丝是固定后尾门内衬的,,三脚架里面有两个,两侧的扣手里面有两个隐藏的螺丝
穿完线从门下沿走到前面主驾驶杂物箱下面
完工之后是这个样子,需要用电钻打眼安装按钮,此按钮在车内可实现手动控制关尾门和开尾门
第二部分   自助换机油
其实很简单的过程,都自己弄得,通过负压吸引的原理,在机油尺那个管子就可以很快速的抽出来机油,建议等机油温度到70度以上操作,抽取的会很快,我这个工具大概5-7分钟可以抽出来所有的机油,,,添加机油量建议4.7L,正好到刻度中间。。。换油周期8000km,我的车是中途看到到下限就补机油到中线,间断补总计1L可以坚持到8000或者1万换机油。
第三部分
排除法分析,为什么在东北寒冷地区,电动尾门经常发生只能自动打开,不会自动关闭这个现象。
就是按钮之后可以自动打开,但是再按关闭,就毫无反应,,按钮亮着灯,就是按完了没反应。但是车辆开起来几分钟之后,再按就会自动关闭了。。。不知道是不是太冷的导致的。
我分析后觉得跟三个部位有关系,并根据对应做了处理,汇报一下结果,
1、电动尾门的液压杆,,,
由于旅行的电动尾门原理有点特殊,液压杆只是物理作用,不是电动液压杆,,,所以我分析是是不是天气寒冷,或者液压杆老化,导致的液压杆里面的液压不足,或者异常导致的电动尾门只会开,不会自动关闭,所以我买了一些保温材料和医用弹力绷带,给液压杆做了衣服,包起来,经过考察,无效,,还是不会自动关机。拿掉一个液压杆,只保留一个,按理说支撑下降了,没有阻力了,但是还是不能自动关闭。。。感觉和液压杆没关系、
2、后备箱电动锁块。。
考虑到这个锁块会不会有故障,导致的不会自动关门,,,细想吧,这玩意应该只是负责最后一步锁止的功能,不应该影响关门的动作,,,本着试一下的心情,这东西也不贵,买了国产的高尔夫的,100块钱,,换完了,,没有效果,,又失败了。。
使用工具是12角梅花改锥    型号是:M8
3、电动尾门的电机
迈驴的电动尾门好奇葩,竟然是电机驱动的,,怪不得那么老大的关门动静,,,真有劲,,估计可以夹死人。。
考虑是不是电机在寒冷天气下,由于老化导致的电路保护,,,,,处理办法按理说应该跟液压杆一样给穿一层保温材料,不过看了一下结构,,地方有限,就此作罢,,,没做实践,,有兴趣的同学可以直接试试这个方法
第四部分  手机里面积攒的一些车的图片 秀一下~~~
买了点白酒储存起来,,,先放20年再喝
其他小区发现的老古董。。。。不知道具体型号的丰田旅行车
        全文完
