双面狮王 2017/11/10 16:34:28 发表在 20楼
下坡时候高转速,就一定是高功率了吗?
刀锋1990 2017/11/12 18:30:49 发表在 32楼
那是怎么检查的?
台庆 2017/11/12 22:55:10 发表在 33楼
换到第二个右前胎故障消失了
台庆 2017/11/10 17:53:43 发表在 21楼
十有八九轮胎平面起包了,把后面两个用备胎逐个更换试试,前面新换的也不一定。
刀锋1990 2017/11/09 10:04:59 发表在 主楼
颠簸的幅度还不小,感觉车上下晃,热车3档1000转多点的时候
刀锋1990 2017/11/09 22:48:19 发表在 11楼
我明天再试试,一般我是保持在2000转的,这是下坡所以没踩油...
焚化炉ll 2017/11/10 13:01:16 发表在 19楼
好吧,稍加油提速了……有坑!立马减速,过坑了加脚油……有坑!减速!踩刹车一样费油的啊!刹车踩的越重用的油越多。那你觉得是亏了还是……
台庆 2017/11/12 00:58:29 发表在 28楼
我当时去4s都无法确诊,又是怀疑避震又是怀疑球头,后来是旁边一个经销轮胎的建议更换轮胎试试,果不其然。
台庆 2017/11/12 18:25:37 发表在 31楼
我的当时看不出来,架起来转着检查都看不出明显的异常。
刀锋1990 2017/11/12 09:54:23 发表在 29楼
我去,我刚换的轮胎啊,途虎买的,平面起包的话能看出来吗?
刀锋1990 2017/11/09 20:50:53 发表在 9楼
刀锋1990 2017/11/09 22:58:04 发表在 13楼
我刚换了前面2个轮胎,做了动平衡,应该不是轮子的问题吧?胎压不知道店里给我打了多少,一般也就4个轮子2.5吧?明天我量量看看。
刀锋1990 2017/11/11 11:56:52 发表在 25楼
平面起包能看出来吗?还是需要到店检测?
刀锋1990 2017/11/11 12:00:21 发表在 26楼
平面起包的话不管什么车速都会颠簸吧?
刀锋1990 2017/11/13 08:53:34 发表在 34楼
我今早上量了下胎压,左边225右边235,全打到150以后抖动轻点了,但还是有点,新换的轮胎,打的250,一个月跑了这么多气,不知道正不正常
台庆 2017/11/13 22:47:31 发表在 35楼
放气减轻了?那估计真是轮胎或轮毂变形了。轮胎新的,轮毂不是呀,撒点气正常。
台庆 2017/11/14 10:11:55 发表在 37楼
自己动手更换备胎试试一目了然
刀锋1990 2017/11/14 09:42:47 发表在 36楼
右前轮的轮毂上次爆胎以后跑了得有500米,主要是第一次爆胎不知道是爆胎了,不知道有没有影响,40左右的速度跑的,但是做好动平衡了啊,也不行吗?
