冯欣然 2018/05/30 14:43:33 发表在 沙发
首先确定一下是否卡死,一般不会,如有锈迹卡在分泵,需要40润滑,敲打,取出销子,防尘套,注意不要破损,清洁后,清洁困难可以用细砂纸打磨,涂抹耐热黄油,分泵工作环境会发热,装复活动自如。你的车是什么问题,偏磨损还是什么情况
小乳猪 2018/05/30 15:01:48 发表在 板凳
现在没有任何问题,6年了是不是该看看了。
冯欣然 2018/05/30 15:07:44 发表在 地板
怎么说呢?六年需要看的地方很多,这个年头橡胶零件会逐渐老化,也没必要都拆下来经过很麻烦的检查,你是神马车,可以把轮胎拆下,手电筒直观的看刹车片是否偏磨损,带上手套,放冷不要烫到,纵向晃动分泵,就是与导向轴同方向,看看分泵是否活动自如,活动就没有问题
silverlu 2018/06/03 22:47:36 发表在 9楼
我前些天刚换刹车片,发现偏磨,厚薄大概相差2mm
冯欣然 2018/06/03 23:04:00 发表在 10楼
要看什么车什么制动卡钳使用工况等,2毫米还算正常,因为大部分民用车制动分泵都是单活塞,带活塞的主动磨损大些,再加上润滑不良等因素会有些偏磨
silverlu 2018/06/04 09:13:46 发表在 11楼
其实准确说是斜磨,特使是盘里面那片
潘老黑 2018/06/02 15:00:28 发表在 7楼
我买的这个,感觉还行。
ccj1981 2018/06/05 09:25:02 发表在 15楼
千万不要加黄油,是润滑脂。
