新BMW 1系是彰显更多个性的第一个车型系列。在运动设计套装与都市设计套装之间进行选择,将始终如一地坚持您的个人风格。以年轻而自然的方式诠释了BMW汽车的设计特点。以最时尚的形式表现动态性:真实、生动并且充满活力。
标配宝马的配置,连三角位上的高音都省略了。门板上只有两个4寸的中音,座椅底下有两个超低音。出来的效果很闷,没有高音,因此整个声场出来的声音沉闷,音质没有之分。运动外形却没有激情的音乐,叫人情何以堪啊。
下面请大家看一下宝马118i音响改装案例!
车主选择我们【淄博新德赛汽车音响改装】,我们给他推荐的是宝马专车专用“三分频”的汽车音响.这款喇叭高音比较明亮.低音下潜深度比较深.整体出来的音质比较饱满.车主选择这款喇叭非常满意.
开始施工
拆下原车内饰面板
中音喇叭安装完成 门板用大能隔音的止震板.大能的所有材料都是环保无污染.专业用于汽车隔音领域.是中国最大的汽车隔音制造商.
音响功放安装.因为安装的这款喇叭,功率要求比较大.原车主机不能满足这套喇叭的需求.所以我们要装一台适合这套喇叭的功放.来提升整个音响系统的协调性,使他们发出最优质的声音,
宝马原车的低音是在 主架跟副驾下面,一共有两只8寸低音.
拆下原车低音.原车的低音磁铁非常的小,形成不了大的磁场.所以出不来好的音质,
(喇叭里的音圈上面通的是交流音频电流而产生磁场(是有极性的),如果没有磁铁,每个正半周,和每个负半周它的磁力都是最强,而运动方向不能确定(到底是吸进还是推出),如果附近有铁件,它正半周,负半周都在向一个方向运动,动作就会加快一倍(100HZ,它就要动作200次,)音调就高出一倍,产生了失真。有了磁铁,在音圈工作区有了磁场)
原车纸盆低音! 升级的这款宝马专车专用的喇叭,在表面看来非常富有肌肉感.而出来的音质也是跟它的外形一样.低音非常的厚重.
高音原装位安装
