【无锡长安车友会】15款逸动时钟改胎压监测
1 6 发布于 2018-03-27 10:18:32 只看楼主 热门标准
           胎压监测的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全,有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例非常高,达到70%以上,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当为首要原因。这并不是耸人听闻,即使你不选择带有胎压监测的车型,也要提高对车辆轮胎的重视,避免人和车发生严重的损伤。
          现在很多高配车型都把胎压监测做为标配的配置,可见胎压监测的重要性。而我们15款的逸动还没有这项标配,为了行车的安全,很多车友都是自己购买安装了一套胎压监测,但是后期安装的就是不如原配的,无论放在哪里都不是很美观,为了美观性只好自己想办法动手改一改,我们15款逸动时钟的位置就是一个相当好的位置,把胎压监测放在这里应该不比原装的看起来差了。既然有了想法就赶紧动手,正所谓心动不如行动。。。
先给车友们上个改装完成图,是不是很惊喜???
之前我的胎压检测一直放在这里,相对放在中控台上要安全,也美观了不少,就是经常会掉下来,有点尴尬
改装之路现在开始。。。
开始拆,两手拉住箭头位置向上提(用点劲,要不拉不掉的)
成功拆下上面的盖板(注意红色圈里的两个插销别弄断了,我的一个已经有点变形了)
开始拆除始终,双手拉住箭头位置向外拉。红色圈里的按钮看着是不是很不舒服,等下我们给它来个整形
始终整体被拆下,现在要把后面的线拔掉,按住红色圈里的卡扣向外来就可以拔出来了
既然整体拆出来了,那我们要改时钟当然要把始终拆出来了。注意红色圈的两个卡扣,找个一字螺丝刀什么的塞进方框里撬一下,别的位置也行,反正要把卡扣撬出来
成功拆开,现在我们要拆里面的东西了
把按钮什么的全部拆下来,那个方块和塑料镜片用点力全部扳下来,现在变成了这样
最终拆除了这些东西,打包收好,留着以后有需要改回去
这是时钟背面,我们看见有电容,还有类似芯片一样的东西,看着很高端的样子,做工也值得肯定哦!长安还是很有良心的
这是正面看着也很不错,做工确实不错,但是再好它也只是时钟啊!我们貌似需要的不止这些
已打包好,留着备用
道具来了,快干小补土,等下补按钮两个孔用
黑色自喷漆,留着补好喷漆
这里已经修补了一下,还不是很好,等下再补一点。这里注意砂纸要用1000目的,千万别用500目及以下的,我之前图省事用500目的直接打磨完都是划痕,喷漆都盖不住划痕,无奈只好打磨了,重新喷漆
补好,已喷漆结束,静静的等待油漆干燥。为了避免色差,我直接全喷了,看着是不是很不错的样子
油漆已干燥,直接把胎压监测显示器放进去,用胶带固定一下,粘牢。(这里说明一下,由于我的胎压监测显示器比较小,刚好可以放入,别的不一定能放入还需自己动手改造下)之前想过用AB胶固定,担心胎压监测显示器损坏更换麻烦,直接胶带固定了,反正不掉就行。这款是震动感应开关机,所以直接放入无需更改开机接线
红色圈里是充电口,和我们安卓机的USB接口一样,充电很方便
这里可以按照红色箭头直接从中控台里面穿一根USB充电线,我的是直接穿下来放在了副驾侧手套箱里,因为充一次电可以使用好几个月,所以梅一直插着充电,只有等到没电的时候拉出来插上充着,这样要更美观,不会到处都拖拉着线
已改装好,那就要把它复归原位了,红色圈里是时钟供电的插线,现在不需要用了,我就把它用绝缘胶带缠起来固定好,防止漏电(原车的线束都是用海绵包裹的,这样就会避免线束与中控台摩擦产生异响)
对准卡口位置,直接按进去就好
上盖注意先把里面的两个易断的插销插进去
对准位置后直接往下按就好了
已全部安装好,胎压也显示。由于心急了,那两个按钮的孔还是有点瑕疵,有空再拆下来重新弄下,相信车友里一定有大师比我弄的更好看,此贴献给和我有共同想法的人,我们一起努力,相信会改的更加完美。
改装之路,永无止尽。。。。。。
  • 装饰
  • 评测
