【注,这个是新帖子,长篇大帖,因为我从去年在路上时开始写,直到现在都还没有写完,一直在不断更新中,预计更新完估计还要半年】
大家觉得帖子好的话,请记得微博转播,并附上@EROS翅膀本@优游的翅膀 谢谢大家
简介:本人买了一辆车,自己动手改造成房车,有洗澡做饭睡觉等功能,冰箱电视微波炉煤气炉220V电力等一应俱全,从中国广东东莞驾车前往欧洲,跑遍28国,全程5万公里,历时4个月20天,花费近10万,一路有旖旎风光,风土人情,也有异国他乡人士热情相助,也有吃尽苦头历经艰难,本文以游记+攻略的形式,文中讲述了出发前准备工具,注意事项,获取各国签证,车辆出国注意事项,车辆在外停车,加油,车辆修理,保险,语言沟通,网络使用,电话使用,各国通关,等情况,看完本游记,自驾出国基本不会有任何难题
欢迎大家加我的微信公众号,可以随时了解我最新动态以及房车旅行类的相关消息,也可以在这里面和我聊天哦,有什么疑问可以在里面问
微信加的方法,微信首页,右上角有个+ 然后有个扫一扫,扫下面的二维码就可以了
或者右上角点+ ,点击“添加朋友”,下面有个“公众号”输入“房车自驾旅行”或者rvzjlx(RV自驾旅行的头字母),就可以添加了
加几张图中的风景,增强观赏性
希腊的爱琴海
这个大家都拍烂了,但是确实很有美感··还是值得一拍的
荷兰著名的风车···我的感觉是太梦幻了···
在瑞士的高山上遥望阿尔卑斯山脉
意大利米兰的游乐场疯狂之夜--疯狂飞盘
我的游记以攻略实用为主,接好景点为辅,图片也很多,希望大家不要嫌我的文字啰嗦,我可以保证看完之后,你将来自己出行去国外不会有任何疑问,一切可能遇到的答案在我的帖子里都会有,如果你仍有不明白,在回帖提问,我会增加到我的游记里,增强游记的实用性
第一篇,梦想
点燃梦想
2006年,我第一次拥有自己的越野车,那年刚刚失业,也好,自己一直不知道失业该做什么,不如去旅行吧,去哪儿呢?西藏吧,我的第一次自驾旅行就定在了西藏。于是在磨坊约了几个人,准备去西藏,然后认识了个毛哥,也想去,网友见面聚会的时候,看到他的车牌挂了个北京到巴黎的字样的铁牌,我说毛哥啥意思啊?毛哥说,哦,那年某个公司组织去去巴黎,就去了。我说那为什么挂车上啊?他说开车去的啊,然后船运车回来,人飞回来。啊?北京能开车到巴黎?毛哥说可以啊···刹那间,开车去法国去德国去欧洲的梦想种子就埋下了···聚会回来后,就查看世界地图,果然是有大陆连接的,梦想更加坚定了
之后就是07年,条条夫妇也开车去了,一路追着看他们的帖子,那些自驾出国的前辈们,廖佳,条条夫妇,李峰等等一个个闪亮的名字,就成了我的偶像了
中间,也遇到一些网站商业召集自驾活动,全部费用自己掏不算,按车还要每车6万,每人N万,一句话,油费路费住宿费==全部下来10多万只是一部分,给这个公司还要另给近10万,也即是没有20万下不来,压力太大,梦想只好暂时压在了心底
梦想的火星变成了火苗
08年,忙于生计,经常要跑外地,而且不同的地方一去就几天,晚上总是要找地方住宿,很不方便,有时预计不到不能准时回家,换洗衣物带的也不够,非常麻烦,租房吧,又不是个事,因为这些地方呆不久,不租吧又总是换地方住,换衣服什么的总是不干,不方便,这个时候,逛某汽车论坛,有人转了个帖子,某人拿金杯面包车,把座椅全拆了,改成了有床有卫生间有厨房的车,突然就觉得找到了自己需要的东西,多好的车啊,虽然自己改装的,很廉价很不好看,但是非常的实用,这不正是我需要的吗?我开着越野车跑来跑去,但是他能做什么呢?不能让我舒舒服服的睡觉,不能洗澡,不能晾晒衣服,不能做饭,唯一的功能就是带着我跑来跑去而已,而帖子里这个面包车,却有我全部想要的功能,当我累了,可以找个偏僻的停车位,睡觉,饿了可以自己做饭,最差也能烧个开水泡个面,能洗澡,换衣服,不担心衣服落在宾馆忘记带走,就是个移动的房子啊,租房也省了,带着我跑来跑去也能实现,这不就是我需要的车吗?而且,如果可以用这个来实现梦想的话,在欧洲花费最大的就是餐费与住宿费了,我还记得条条夫妇诉苦,在俄罗斯某个破旅馆,住1000元人民币一晚,1000啊,多难赚啊,这要在中国,在我们这,可以住5星级的了。我若用这个车,能省多少个1000元啊
梦想的火苗就要变成燃烧的火焰
2011年,自从关注房车以来,就一直在寻找合适的车,没有太多的钱去买新房车,只能自己玩改装,找一辆合适的车是关键
根据自己的需求以及多年的梦想,对未来的房车的要求最终简化成6个字:长高六柴专欧。车一定要长,最好接近6米内,这是空间的保证,也是C1能驾驶的保证,再长C1就不能开了;一定要高,这是能洗澡的保证,在车里面走动也不用低头;六座,其实7座也可以,大部分省份7座以下是1类车,高速收费便宜,我觉得六座蛮好,何况今年以来高速还多了个7座以下客车免费的好处;柴就是柴油,这么大的车,油耗不低,穷人过日子要注意节俭,当然首选柴油;专就是专用手续车,不是普通客车,也不是普通货车,改装不怕查非法改装(我正在别的论坛发这个帖子的时候,引起了很多争议,说你不怕警察抓吗,改装不非法吗?你们不玩房车就不知道,有这么一种专用手续的车,在法定范围内改装时不犯法的,你不能增加或减少座椅,也不能改变外观,至少行驶证上白纸黑字的东西你不能改变,这是基本要求,这只介绍我的游记,欲知更多房车类手续的问题,请泡房车类论坛学习,我也是泡了几年才学会,不然这辆车也不会找了这么久,我找了3年才找到这辆合我心意的车);欧就是欧系车,将来去到欧洲,即使车坏了也有配件修,不用国内调配件,这个决定在我后来欧洲行李体现了我的英明。
然后在网上见到这么一辆车(下面有图,不叙述牌子了,因为没有广告费的说,大家也不要问我什么牌子,我不会说,你们自己知道就行了),除了座位是5座外,其他都符合我的要求,从08年以来,一直等的就是这样的车,中间虽然出现过这样或者那样的车,不是这点不合适就是那点不合适,要不就是距离太远,过户不方便,直到我见到这辆车,就在广州,离我只有60km,看到帖子的当时,就打电话约定,次日一早去看车,实际看完帖子当场就出发了,当晚在广州住下,为的是明天一早就能看到此车。次日一早,见到此车,一切都很满意,车也试了下,比小车长,倒车和转弯需要习惯下,其他都能接受,二话不说当场拿下····
图为买车时横躺了下,能睡下,头顶距离还有一拳空间多余,大家顺便看看,我躺的位置不是传统的汽车座椅,而是木柜?是的,这就是专用手续车的不同,现在我考考大家,大家说,如果车烂了能不能去修车?这不废话吗?肯定可以修车啊!那么车上木柜烂了能不能修?当然可以!那么烂的不行了能不能换个木柜?
2边窗子还能打开,奇异吧?本来就不是普通客车的说···
侧边还有个仓,拿来做厨房不错
首先规划了一下布局,多次测量,比划,规划,修改后,最后定稿布局就是这样,图中的12345是车的原座位12345个座位,没有动,也不能动,不能触动改装的红线
买回来后先给他安装太阳能,车上要用电,太阳能是其中一种获取电力的途径,装车顶需要架子,这是撑脚
买来太阳能板,路边找个不锈钢店,做架子,施工中
考虑到太阳可能西斜,把太阳能架子做成带角度的,方便太阳不直射时也能够尽量受光
安装到车顶,施工,车顶钻个孔,把电线引进车内,封好玻璃胶,免得漏水
网上买了个冰箱,你们有没有在车内加过车载冰箱?如果有的话,你能加我能不能加?我能加的话,我冰箱比你们大些行不行?这个70L的冰箱某宝买来加运费600多点
买了个逆变器,方便24V转220V电力,3000W,够力,带冰箱和微波炉都可以,还可以给电瓶充电,还能有220V输入,也就是外接市电给车内供电和电瓶充电,但如果没有市电的情况下,就靠太阳能给电瓶充电了
各位看客汽车隔热你们都做过吧,贴龙膜贴7788什么膜你们有没有做过?老实交代!你们有做过的话,那我能不能做隔热?我用的是这个,2cm厚,包空调管的那种材料
贴在车的内壁,外面太阳晒,铁皮温度高,有这个就传不进来了
贴好了就这样子的
买来2个大电瓶,200AH一个,串联组成24V,经计算,理论数据可以存4度电
逆变器工作,稳定输出220V电力,还能看到电瓶剩多少电
测下太阳能控制器输出电力,还不错,有26V
这是电瓶输入端
冰箱拆来包装放进来,好大
接上电瓶与逆变器,冰箱工作了,迅速结露,放个可乐试下
当前车内温度37度
冰箱运作起来了,冷冻层温度还算给力, 0下12.5度
放了一晚上,冷冻层放不进大可乐,是挨着冷冻层放的,也算给力,里面结了冰坨坨
太阳能充电和输出正常工作中
电瓶转逆变一个晚上带冰箱下来,原本一半的电瓶电力,只剩一格了,耗电有点大,还算能用
吭哧吭哧,木板施工中,把车内格成各个功能区,现在你看到的2块木板隔出的是卫生间
哟,还装了4路监控,高级德勒
装好以后是这样,4路监控,顺便附带倒车监控功能,当然遥控器切换下还可以当电视看
这是看电视的状态
继续施工中,这是沙发对坐位,就像火车硬座那样的,施工中
还是,继续施工,吭哧吭哧,好累
在马路边,别人家门口施工的,没有厂房的说,由于所有人都能看到,这导致后来冰箱与电视被盗,这是后话,以后再说
车内工具与配件之类的,施工现场,一片凌乱
沙发位与冰箱位初见雏形,你看出来了没有
沙发的靠背可以放倒
看出来没有,靠背可翻动
再从外面看看,立起靠背
放倒靠背,有没有发现对面也有一个一样的?对的,2个对坐沙发面对面,就像火车硬座一样,大家可以面对面的坐着,和对面相呼应,我相信人人都有坐火车的惨痛经历,大家想象下火车上的硬座,怎么睡呢,直的睡脚太长,总是有卖花生瓜子香烟啤酒八宝粥的叫你让让脚,不爽啊,如果把那个小桌子放低高度,和座椅一样平齐,脚再伸到对面去,是不是就可以睡了?是的,我就把这2个对坐沙发的靠背放倒,中间的桌子做成可调高度的,放到和座椅一样平,就是一张大床了,我设计的床的尺寸是1.4米宽,1.75米长(也就是车内宽),本人才高1.7米,还有一拳空间
刚才的沙发位,你看到靠背是能放倒和立起来,那你知道不知道坐的板子也能放翻开的?翻开来,就是个储物间了,放杂物没有问题,空间巨大
吭哧吭哧,卫生间洗手盆加工中
当当当当,做好了,水盆放进去,水龙头安装进去,就这样了,水龙头可以拉出来,挂在墙上就是淋浴头了
这个角度的照片,是让大家看看地上有不锈钢地板,然后有个孔直通车底,所以可以在这一块地方洗澡
看见水盆旁的木板上方有个淋浴喷头的挂位吗?对了,水龙头就挂在那里,洗澡
2013年年尾,又做了些小改造,主要是改良了洗手间,增加了音响,和12V电源,插入进来分享下
首先接上文提到的不锈钢地板,我们就在这洗澡
不锈钢地板的正上方做个不锈钢的轨道,用来做浴帘的轨道
浴帘就收在旁边的木板上,一边粘满了魔术贴,也能把浴帘固定在那,当然浴帘的2边都有魔术贴,张开的话就全封闭了
浴帘滑轨还能收进去一半
这是把滑轨抽出,然后拉上浴帘的样子,从车尾看就是这样
从车头看是这样,浴帘和不锈钢滑轨都是在淘宝买的
之前生活舱没有音箱,有一天家里拣出个12V的圆筒式车载低音炮,干脆加在车内,还增加了2个喇叭,环绕立体声了
下图的灰色方格,里面就是低音炮,旁边的黑色圆网罩,就是6.5寸中频喇叭,绿色按钮就是音箱的开关,一按就通电,床头这里留个3.5的音频插头,这样接手机或MP3就能听歌了,还有几个黑乎乎的黑色圆孔就是12V的输出插座了,有个显示27.2红色数字的,是电瓶电压指示,这样我能知道电瓶还有多少电力
前面提到浴帘的魔术贴,魔术贴真是个好东西,以前开车时,一个急转弯,冰箱里的东西会推开冰箱门掉出来,很多房车改装玩家会专门去找带 锁的冰箱,其实也可以用很廉价的方法实现,就是用魔术贴锁住冰箱门,包括用这个方法锁住柜门,当然也可以买房车专用锁,10多元一个,我的成本只有几毛钱而已
卫生间做好了,那得用水啊,所以得做个水箱,于是找不锈钢店做个水箱,老板头脑灵活,跟他一说就知道我要什么样的,很快就做了一个,把我的车底的备胎取下,水箱放原备胎位
这个大口子,里面通个管子,尾气热气走管子里过,就能加热水箱里的水,密封要做好,不然热气会弄脏水,也会漏水
做个尾气拐弯到水箱
尾气管在此,研究下在哪开口,对着水箱的进气口
买来个皮管,耐高温,确保尾气直接进水箱的气管
做好的斜角和弧线位,确保能对着尾气管
吭哧吭哧,加工中
用手比一比,就放这里了
帮我看看,对上了水箱进气口没有
对好了,长度和弧形位就这样了,这个接口的形状比划比划几次就定下来了
那就开割尾气管了···
嘎滋····开割,好心疼
水箱的2个大口,一个进气一个出气,旁边左右垂2个金属软管,一个负责进水一个排水位空气用的
快差不多了,怎么觉得坐在里面好压抑啊····,原来是木板把窗挡住了,看不到外面,会得幽闭症的,割开2个弧形,对应后门的玻璃
开好了,这样从里面往后看就亮多了
对了,刚刚做了水箱,要是水被烧的很热怎么办?怎么知道还剩多少水?烫死人了怎么办需要用水的时候发现没水了怎么办?,装个水温水位监控器,还剩多少水,水温多少,一目了然
开个孔,装上去,看起来还不错
然后布置水管,从水箱到水龙头,水管穿过车内一个孔
走车内的车壁空隙而过
水箱的最底部做个出水位,做成三通,一头直接连车内的水龙头,一头是空的,用水龙头控制,这样可以放水,在不需要水的时候,把水放掉
右边的柜子里不是用来放杂物的,而是放电瓶和逆变器的
水和电都通了,测试下水温水位控制器,水位3/4箱,水温20度····
接好了,车内再安装了一个电动水泵,试下,哎哟,有水···水龙头设计在窗户边,好处是,在户外用水也很方便,打开窗水龙头一转就可以在户外使用,例如户外做饭,例如去海边游泳回来,踩 了一脚的沙可以洗下再上车
小插曲,某天开车的时候,木板没有固定,直接放柜子上,开车一转弯,碰的一声,唉,木板倒了撞在玻璃上,玻璃烂了···心疼···,车内物品记得要固定
安装车内的衣柜,后来实践证明,这样的铰链不可靠
锁住柜门,开车时不会自行打开,后来实践证明不可靠
柜子装上了,怎么边缘看的很丑啊,研究下怎么包边,第一次做木工,没有经验的说,买了个T型刀
找块不要的木板,开工割槽
放入F型这样的金属边貌似刚好
废弃木板上测试成功,拿柜子门下手,哎哟,看起来不错
手工还可以嘛····赞自己一下
把沙发位也包上金属边
稍微有点糙,不过第一次做木工嘛,可以接受
圆弧不知道怎么包,干脆开割,这样就能转弯圆弧了
对了,晚上吃饱了就睡觉,会不会破坏国家计划生育国策啊?这可是件大事,还是找点娱乐吧,为计划生育做贡献
买来22寸液晶电视
我只爱看电影,所以买的带播放器功能的电视,可以直接播放优盘里的视频,这样可以从电脑复制电影来看
逆变器的后面有2个标准220V输出,等等,220V输入怎么是螺丝接线头?拆装岂不是不方便,改成插头式吧
拆来看看里面,哎哟,怪不得这个逆变器27公斤重,里面好大一个线圈
在这里开个口
金属外壳怎么开啊,我钻我钻我钻钻钻
钻了几个孔后,锉开····有点丑···别笑话,工具不足的说
装上这个输入接头就不丑了嘛···还带保险丝的说,可以直接插我们那种电饭煲的线···这种是标准插头标准线,
易插输入解决了,但是逆变器是放在车内柜子,不能每次都打开柜子来充电,插座插头还得引到车外,原车就有充电插头,哇哈哈,就是旧了点,换个新的吧
新的插头和旧的型号一样,也能插入旧的,我再给插头连上电缆就可以了
车内的分线槽,然后可以布线走向车内各个位置
一头带插头,只要插入逆变器背后的输出口,就能带多个电器了
把逆变器放入柜子后,连接好所有的电线,发现逆变器开关不好按,于是开了个大大的口,可以按按钮,还能看逆变器的液晶屏,看到工作状态,注意旁边有水温水位控制器和220V插座
其实就改造的差不多了
最后大体是怎样的呢,给大家看看完工后,顶上有个LED的灯板,床上方有个电视机,平时开车要皮绳固定,防止晃动,看电视的时候揭开,可以调整角度
从后面看床铺的状态,注意床垫,在下图里变成沙发的座垫与靠垫,注意下面的过道里有一捆电线,可以给车的2个大电瓶充电
把中间床板拿到户外可以吃饭用,当然也可以放在过道,图为取下的样子,在看看沙发位加上垫子后,就是标准沙发了,沙发垫子的靠背变下位置,就是上图的床垫,注意下面还有很多220V插座。注意左下角还有个小的折叠桌板,这样在床上时还能做笔记本的桌子,在户外也可以做临时的桌子吃饭
改的差不多了····准备一辆车去欧洲,这就是前奏了····
回复主楼
