qmdgj 2017/08/23 09:32:13 发表在 沙发
论坛里面搜索或者百度一下吧,很多技术贴可以参考。
流浪u行者 2017/08/23 11:41:38 发表在 板凳
我都看糊涂了 有的说副电瓶线随便什么线都可以,有的说汽车刚开始发电机充电电流很大 ,要16平方左右的
qmdgj 2017/08/23 16:00:09 发表在 地板
汽车使用电器的时候由于电器功率大,那么放电电流就会很大,必须很粗的铜线才可以。要不然过载很容易发热引发危险。(功率=电流*电压)
纽曼2013 2017/08/23 19:53:32 发表在 6楼
最好给线上装一个二级管,发动时给副电瓶充电,熄火时副电瓶的电不会串到主电瓶,最好装个开关,用副电瓶时关掉开关,安全。
纽曼2013 2017/08/23 19:50:03 发表在 5楼
主副电瓶连接线不需要那么大,有四个平方就行了,它只是给副电瓶充电用,电流并不大,不带功率的,但副电瓶就要用大线给电饭煲。
流浪u行者 2017/08/23 19:54:27 发表在 7楼
我准备装个空开放在驾驶座下,下车就顺手关了
纽曼2013 2017/08/23 19:55:25 发表在 9楼
对,这样最好。
流浪u行者 2017/08/23 19:55:15 发表在 8楼
确定4平方可以我就不买那么大了,有的帖子说刚开始发电机充电,电流很大,所以才问问
流浪u行者 2017/08/23 20:05:01 发表在 11楼
负极的搭铁,找个固定座椅的螺丝上面搭铁可以把?
