施工项目:DVD导航
施工时间:1-2小时左右(根据车型不同,时间略有不同哦!)
卡仕达D116平台-领航系列产品特点:
1、采用全屏触摸高清晰液晶显示屏,专业的数字图像处理芯片,分辨率达800X480图象更清晰;
2、内置GPS导航,支持导航地址查询,语音提示,手写和各输入法录入功能;
3、GPS接受灵敏、连接非常迅速,汽车启动的同时就可与卫星通讯;
4、导航系统的每个操作步骤都有辅助提示,更智能,800X480高清分辨率地图显示界面,显示更清晰;
5、内置蓝牙免提电话,不需要电缆或电话托架便可与手机联机,在屏幕上直接选择号码进行拨号;
6、DVD全屏触摸,全面支持DVD/VCD/CD/MP3/MP4/IPOD等多种影音媒体播放格式;
7、国际专业BBE音效处理,增强汽车音响的临场感;增强声音润色效果,音乐更动听;
8、内置数字6碟功能,可存储高品质歌曲几百首。可将CD碟片插入主机,直接无损拷贝到数字6碟分区存储歌曲,确保CD音质的原汁原味的同时,跟CD碟片播放相比,播放更加流畅,超越机械式价格昂贵的6碟CD碟盒音乐品质,并节省空间,且操作方便.
9、具有断电续录功能,在存储录制CD音乐中断时,可在下次开机时继续录制;无需更换碟片,轻松方便;
10、内置FM/AM收音调谐器,可以储存30个电台;
11、DVD状态5.1声道音频信号输出,可外接5.1声道功率放大器进行环绕效果处理;
12、可以实现原车方向盘音响控制,具备原车音响控制接口,可使原车音响能直接接驳控制DVD碟盒;
13、扩展功能强大,可将U盘中喜爱的图片剪截下来,设置为开机画面;
14、1路AV输入,1路AV输出,外接功放、手刹、来电静音控制;
15、专车专用的DVD导航系统,直接将原车集线卡口卡入设备卡座,不用加工切割原车空调内饰板,无须破坏原车线路;
16、图示化数值显示,泊车更精准、更直观;前后精准测距,使泊车进退自如;融合第二代智能轨迹倒车系统,倒车更安全、更舒心
卡仕达领航系列,领先科技,全时护航。汇聚影音娱乐、一键通服务、一键导航、全国救援、车载蓝牙及智能轨迹倒车等众多领先科技于一身,更拥有完善的全时在线服务功能,具备无限扩展的远程服务。
睿智、品味的卡仕达一直走在车联网时代的前端,给行车中的您随时提供驾驶生活所必需的各种信息,让您轻松体验互联乐趣、畅行无忧,让智能电子真正领航车生活。
高清数字屏幕
•采用高清数字屏。
•真彩图形化全中文触摸操作界面,人性化的菜单逻辑设计,操作更简单。
DVD功能
•DVD采用RGB视频传输,图像更清晰;
•支持大部分网络视频格式文件播放(rmvbmavimp4);
•支持大容量移动U盘、SD卡;
•DVD任意状态自动入碟操作;
•进入DVD读碟时间在5-6秒快速播放碟片,操作更快捷;
•能播放全区DVD/VCD/CD/MP3/MP4/MPEG/CD-R/JPEG/RMVB等格式碟片。
一键通功能
•翼卡在线:一键接通中心,中心话务员帮你设定目的地,车载通讯导航终端获取信息后自动再进行路线规划导航。由中心话务员根据用户的语音描述,利用后台强大的POI数据信息库为用户进行相应的POI搜索。
•通过翼卡在线服务:可以为您提供众多综合信息服务如线路规划、实时路况查询、紧急救援、天气预报、网络信息利用、股票查询、基金查询、彩票查询、火车票查询、手机号码归属地查询、公交线路查询、车辆违章查询、快递查询、机票预订、酒店预订、旅游预订、租车、代驾、机场接送、违章代办等综合服务。
•一键通功能: 通过手机蓝牙建立数据连接,点一键通按键可接通后台电话,后台按客户要求的目的地送出对应定位数据到主机GPS,实现一键通导航的目的。
3D实景导航地图
•采用最新版本道道通电子导航地图。
•24个3D城市地图,36万张3D路口放大图、2400万个POI、265万公里导航里程的海量数据,让导航更加精准,给用户前所未有的导航新体验!
•双屏显示功能:双屏模式,提供2D-3D双屏显示,视角更全面。
•3D全屏模式导航,包括全景3D建筑、3D实景路口放大图等可以在行驶过程中给予车主更方便的使用感受,使导航生活更加便利和精彩。
•概览路线 :在导航状态下进行路线的概览。点选“概览路线”按钮进入路线概览界面。
•鹰眼图:在导航的过程中打开“鹰眼图”,可同时预览导航全路线和车行当前方向,路线更清晰。
•导航罗盘功能:车主可通过地图右下角的罗盘显示信息,及时确认车辆行驶的方向,再不必为开车过程中分不清方向而烦恼,使您随时掌握驾车行驶的方向。
•导航3D实景路口放大图,当您遇到复杂的交叉路口时,3D实景路口放大图将清晰的告知您正确的行驶方向。
•模糊查询功能:间隔关键字模糊查询,精确匹配,检索速度更快。
•在好帮手服务里面增加了一项“4S店分车系查找”功能,方便 4S店客户对地图产品的个性化需求。
•一键通功能:导航支持一键通功能,用户通过拨打呼叫中心电话,说明要去往的目的后,导航件将接收传送过来的目的地,同时进行文字和语音的提示。
电子狗功能(选配件)
•功能(选配):当车机检测到信号时,会发出声音提示用户,声音会因不同的信号而不同。
只能防盗功能(选配件)
•智能防盗具有两大功能 :1、防盗 2、远程控制功能
•智能防盗组件有:防盗盒+识别器(车主携带)+后台服务器
•防盗和远程控制两大功能使用之前必须注册受警手机,受警手机的注册可以通过手机短信或通过车载主 机界面进行设置。
•防盗:当防盗盒在5米范围内没有检测到合法的“身份识别器”存在,但此时车门被打开,车子被点火,车子震动,被剪线,防盗盒立即向车主发送短信报警并自动切断油路。该过程是全自动的,无需用户的任何操作。
•远程控制:
A、亲人可以通过网站终端查看车主的当前位置。(防盗盒上的功能模块以一定的时间间隔实时上传当前车子的经纬度信息给后台服务器,通过网站终端可以查看后台服务器的经纬度实时信息)
B、车主借车子给亲朋好友后,需要查看车子的位置。通过手机(经注册过)发送短信到防盗盒上的手机卡,防盗盒可回复中文地址和车辆信息给车主手机。
C、当识别器丢失而无法开车时,可通过发送短信指令到防盗盒上的手机卡或联系后台服务器,经过身份确认后,可解除设防状态,继续点火开车。
智能轨迹倒车功能(选配件)
•主机集成第二代智能轨迹倒车系统,安装更简便。(镜头及其他附件选配)
•新增辅助轨迹线,预先规划倒车安全区域,让倒车一步到位;
•第二代轨迹算法,曲线更准确;
•内置图像处理模块,图像更清晰;
•专用广角度镜头,视野更开阔;
•轨迹线粗细三级可调,使用户自由选择。
虚拟6碟功能
•高速虚拟6碟盒(是D106平台的4倍)
•超大内存,可储存200多首曲目;
•操作方便,可在播放CD过程中一键保存曲目;
•具有断电续录功能,在存储录制CD音乐中断时,可在下次开机时继续录制;
蓝牙免提功能
•通过内置蓝牙免提装置,实现行车过程中直接通过DVD主机显示屏接听、拨打电话,使您的行车
通话更安全。
•数字键盘拨号功能,简化行车电话操作,提高行车通话安全系数。
•人名支持全中文显示
•通话记录,方便您查询来电、去电所拨电话记录。
•可以修改蓝牙名称和蓝牙密码,对用户开放修改权限。
蓝牙音频播放功能
•蓝牙音乐功能(A2DP),可将手机中的音乐通过主机播放出来,让你随便享受你喜爱的音乐。
FM/AM收音
•FM/AM高灵敏度数字调谐中, 收音搜台更多清晰度更高
数字电视(选配件)
•标准CMMB数字电视接收,让你想看什么就看什么
胎压监测(选配件)
•无线胎压安全监测报警功能(TPMS)
•实时监测每个轮胎的温度和气压,异常时通过声音和图象报警,确保轮胎处于安全状态;
•减少因轮胎气压不均衡,导致轮胎加速磨损需提前更换。
•新增轮胎互换一键通功能,方便了用户在更换轮胎时配对的便捷性。
•胎压和温度设定实时监测每个轮胎的温度和气压,异常时通过声音和图象报警,确保轮胎处于安全状态。
iPod功能(选配)
•全中文iPod操作功能:
•主机操控所有iPod播放功能;
•全中文显示,操作更直观;
•单级菜单操作界面,操作便捷;
系统功能设置功能
•用户可根据个人需要进行相应选择设定
•视频设置、音频设置、时间设置、控制校准设置
免费保修条款:
整机免费保修两年。(自D106平台“数字屏”机型开始)
凡购买CASKA产品后,按购买之日开始起计算,在两年时间范围内,可享受我司两年免费保修服
务。
免费保修条款:
凡购买CASKA产品后,按购买之日开始起计算,在两年时间范围内,可享受我司两年免费保修服务。
下列情况不享受免费保修:
1、人为损坏的;
2、产品正常使用中外观出现磨损、裂缝、划痕、掉漆;
3、超过有效保修时期的;
4、不按《产品说明》或《安装手册》的内容使用、安装、维护而导致故障或损坏的;
5、在好帮手客户服务中心授权、认证的特约维修服务机构以外的服务站进行过维修、拆换及改
装的;
6、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符合的,或保修卡上的安装日期、客户资料等
信息不真实的;
7、无厂名、厂址、生产日期、机身编号的;
8、产品的标贴、产品编号损坏且无法有效证明本产品身份的;
9、使用盗版地图软件或在好帮手客户服务中心授权、认证的升级服务中心以外服务站进行地图
软件升级的;
10、因使用非好帮手零部件导致的机器故障或损坏的;
11、由于进水、受潮、摔落、碰撞、输入不合适的电压、不正确插拔、运输问题或其他不可抗力
及其他外界因素而导致故障或损坏的。
