【养车心得】我的斯柯达昕动保养经
1 38 发布于 2016-03-24 10:41:09 只看楼主 热门标准
    汽车界业内有句俗话,叫“七分养,三分修”。保养在汽车维护的过程中起到非常重要的作用。一辆汽车如果能做到经常检查,定期保养,有问题早发现、早解决,就可以保持一个良好的状态,就能达到以保代修,乃至终身不大修的目的。 我的爱车斯柯达昕动,是一款A-级别的小车,虽然属于价格不贵的经济型轿车,但保养起来仍然需要用心仔细,爱车才能配合你想去任何你想去的地方。
一、常规保养
    1、汽车的保养一定要针对各车型按照厂家的规定及时更换机油,机滤,空滤、冷却液、制动液、变速箱油,不要由于懒惰或贪图省钱而错过正常保养里程的规定,使发动机和车辆的运转状况不佳,等出现问题就为时已晚。斯柯达昕动的保养周期是:首次保养在五千公里,剩余的保养周期均在每一万公里时进行。注意:制动液的更换为每两年或50000公里;手动变速箱油是每60000公里;水泵皮带、正时皮带的首次检查是每30000公里;火花塞的更换是每30000公里。对于保养,我个人的意见是仔细阅读说明书,严格按照说明书进行即可。当然4S店推荐的缩短保养周期的做法我也不赞成,没有这个必要,费用花费不少,毕竟经济性不佳。
    2、更换机油时,一定注意甄别假冒伪劣。现在市场上的机油品种众多,而且很多知名品牌的仿制品也大量流通于市场。所以,一定要在正规商家买机油。对于斯柯达,基本是大众的技术,据我的了解使用配套大众的嘉实多机油会比较理想。另外,还要根据所在地区选用合适的机油标号,这点我就不详述了,在华北地区,我建议使用5W-30嘉实多磁护。图省事,去4S店保养比较放心;图性价比,还是建议个人备好材料,去信得过的修车行保养;动手能力强的,甚至连工时费都能省。相比机油,机滤、空滤、空调滤芯等配件就可以去配件城买,价格便宜不少,即使买高档货,也会给你很大惊喜。
二、日常保养
    1、轮胎保养。我认为这是日常保养中最重要的一环,因为轮胎涉及到行车安全问题。轮胎就是车辆的双脚,轮胎出问题,车也会“崴脚”。平时经常检查胎压,观察有无轮胎出现漏气现象,如有漏气则需及时充气。胎压过高或过低都不好,都是造成爆胎的不稳定因素;停车后如有空闲,养成清理轮胎缝隙间小石子的习惯;经常检查胎面是否破损或鼓包,这对高速行车安全是个隐患,必须事前解决,以防高速爆胎事故;轮胎最薄弱的环节是轮胎侧面,平时开车尽量不要离马路牙子过近,同时洗车时避免让高压束射水流冲击胎侧。昕动这款车的轮胎配置的是邓禄普或韩泰,韩泰那款轮胎缝隙里特别容易塞石子,这点希望车友们尤为注意。
    2、电瓶保养。电瓶关系到车辆的启动,因此使电瓶保持良好的状态尤为重要。首先,长时间不用车时注意及时给电瓶充电,因为长期不用电瓶会自行放电,当电量消耗殆尽时,车子也就启动不起来了,应定时启动汽车给电瓶充电。其次,熄火后注意关闭所有用电设备,尤其是注意关闭空调压缩机,以防下次启动车辆时电瓶负担加重。频繁在市内行车,在怠速等红灯时,我也注意关闭大灯,避免电量消耗过大。正常蓄电池的使用寿命一般在三年左右,所以当您的电瓶服役超过了三年,就应该非常小心了,或者及时检查电压,或者尽早让它“退役”。
    3、漆面保养。漆面的保养也很重要,这关系到“面子”问题。斯柯达的漆面相比某系车来说还算可以。但我的昕动貌似漆面没有想象中的厚实,再加上是白色车漆属于非金属漆,容易发黄变色,所以保养更要用点心。首先,车子尽量远离太阳,有车库的尽量置于车库内,没有车库的也尽量找个阴凉地,因为紫外线是车漆的“大敌”,长时间接触紫外线,车漆会氧化变色;第二,远离鸟屎。为了不让爱车晒太阳,放在树底下,但树下的鸟屎又是车漆的又一个敌人。鸟屎含有强腐蚀性,会腐蚀车漆。如果车子不幸“中弹”,还是尽快的清理去除吧!第三,雨雪后及时洗车。现在城市大气污染严重,会形成酸雨,酸雨也会腐蚀车漆,所以下完雨后,有条件时最好还是端盆水给爱车冲个澡;第四,经常洗车,但不建议经常打蜡。尤其是那些含有研磨成分的车蜡,不要使用过于频繁,以防给爱车造成伤害;第五,车身出现较深的划痕和擦痕露出底漆甚至是金属层时,应尽快去专业汽车美容店处理,如果不能及时处理,会使车身生锈,造成不可挽回的伤害。洗车我的建议也是能自己洗还是自己洗,洗车店不会给你洗的那么仔细,即便不是一块抹布抹全程,那些随手换过的抹布说不准就换到另一辆车上用了,脏布裹着细沙子会在你的车漆上带来划痕。
    4、天窗保养。天窗的保养很容易被忽略,但天窗也是极易出现问题的零部件,容易出现关不上、漏水的情况。所以,在定时保养汽车时,也要顺手保养下天窗,清理下天窗导轨的沙尘,给导轨加点润滑油;外部环境风沙大时尽量不用天窗,防止沙尘进入天窗导轨,造成轨道不顺滑;颠簸路上也尽量别开天窗,防止颠簸造成天窗零部件的变形;洗车时防止高压强水流冲击天窗密封条,造成密封条的损坏。
    5、养成良好的汽车操作习惯。这是个很宽泛的命题,但对汽车的日常保养也非常重要。例如,驾驶手动挡车时,左脚习惯踩着离合器行车,会对离合器带来磨损伤害,导致离合器的使用寿命缩短;没有养成预判路况的习惯,频繁使用刹车,也会造成刹车片的磨损加快。使用车载空调时,停车前注意先关闭压缩机,让风扇运转一段时间后再熄火,这样可以防止结露滋生霉菌,导致空调异味。同时也能防止下次启动车辆时,空调运转导致电瓶负荷过大。遇到减速带,不减速通过,貌似很潇洒,但长期如此,汽车的悬挂系统也容易出问题;有些车友特别爱用雨刮器喷玻璃水清洗前挡风玻璃,这也倒问题不大,但我认为虽然是喷上的玻璃水,但喷不匀的情况也有发生,干刮的部位也有存在,对雨刮器的寿命还是有影响,虽然雨刮器不值钱,但多了也是一笔开支。所以在行车之前,用湿毛巾擦一下前挡风玻璃的做法还是值得推荐的。
    以上是我对我的爱车昕动的一点保养心得,一家之言,难免有所偏颇,希望能给其他车友一点参考。希望各位车友也和自己的爱车一起度过美好的时光!
首先学会辨认发动机舱内各个主要零部件,包括发动机油、冷却液、玻璃水的加注口位置等最基本的知识。
多少汽车专家都说过汽车说明书是世界上阅读量最低的书籍之一,此话不无道理,很多人忽略了这本小册子的学习,结果出了问题到处找专家,读透了说明书,你也就对自己的车子有了全面的了解。
保养内容表一
保养内容表二
保养内容表三
这三张表格是关于昕动(排量1.6)保养最重要的三张表,必须熟读牢记、了然于胸。什么时候、哪些项目需要保养,只要能够按时保养,车子是不会出大问题的。
机油尺的作用不言而喻,经常注意观察机油位置,据说有些昕动车友的机油消耗过快,不知道是不是个例。如果真有此种情况发生,只能及时添加机油。
 爱好自驾游的车友最好常备一个胎压计,每次出车跑长途之前检测一下,标准胎压一般是2.3~2.8BAR,夏天跑高速则不应高于2.5。当发现胎压不足时应尽早充气。
我的昕动配备的韩泰轮胎,轮胎缝里太容易卡石子了,及时抠出来吧,否则异响明显,对高速行车安全也有隐患。
保持漆面整洁非常重要,雨雪过后尽早洗车,洗去漆面上沾染的污物,防止酸性物质侵蚀车漆
车身上的鸟屎尽早去除,鸟屎中含有强酸性物质,极易腐蚀车漆;擦去鸟屎时注意不要硬抠,应用湿巾或湿布软化后再进行去除。
自己动手洗车,干净又放心。先用水打湿车身,冲掉车身上的大粒泥沙。
使用中性浓缩洗涤液,冲一盆泡沫水
用海绵蘸水轻轻擦拭车身。
洗车店里一条毛巾擦完整部车,还有某些上门洗车号称一盆水洗干净一部车,我只能呵呵。这对我们的爱车只能称为“暴力”洗车。洗不干净的毛巾夹杂着微小的沙粒,对漆面无异于拿着砂纸打磨。如果有时间,还是尽量选择自己洗车,便宜又放心。购置一套洗车用具和洗车物品,例如水枪、泡沫海绵、中性汽车洗涤剂。按下列步骤进行:先用调整水枪雾状喷水湿润车身,再调整集中水流将大粒泥沙冲洗掉;把洗涤剂与水混合形成泡沫,用多孔海绵擦拭车身,注意过程中及时将海绵的洗干净,或者及时更换新海绵和擦车巾;最后再用集中水流将泡沫冲洗干净,用干净的擦车巾将车子擦干。
如果不小心发生刮擦事故,应尽早对漆面进行处理,防止锈蚀发生。这是我上次不小心转弯刮在石头上把车身下裙划伤了。
我采用的办法是先将刮痕部位清洗干净,用白色指甲油抹匀表面,对比上面的图片,效果还是很不错的吧。或者从网上购买那种补漆笔套装处理。相比来说指甲油更经济实惠。这种办法只是临时措施,有时间还得去汽车美容店处理。
保养车子最重要的也是定期保养了。如果自己动手能力不强,又没有可以信任的修车店,就去4S好了,唯一的不足就是价格稍贵。以下是我首保时拍摄的一组照片,谢谢各位观赏。
保养工作进行之前,先用塑料薄膜盖住座位、脚垫和方向盘。细节处理的还比较到位。
用高压气枪吹吹发动机舱
提升车体,准备换机油
底盘一览无余
换机油的专用设备
换机油,机油还挺黑的。
首保用的原厂矿物质机油。
调整四轮胎压。
维修小哥认真进行记录。
保养结算清单。由于首保免费,并没有什么费用。
/2页
