汽车车主经常会遇到这样的困扰,汽车开了几年,开着开着油耗就上去了。很多人以为,这是车辆自然老化造成的结果。那么,真的是车开的时间越长油耗就越高吗?
其实油耗量的增加跟很多因素有关,车龄和油耗是没有必然的联系的。那么,就让掌车网来带领大家看看,用车养车中的哪些细节,可以防止油耗的增加。
一、注意油品,清理积碳
油品的品质,关系到油耗量的多少。一些质量不好的汽油,会使发动机积碳增多,而过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,比如平时1升油能产生的动能此时要1.5升的油才能达到,这就让油耗剧烈上升。
所以,平时加油的时候,一定要加质量过关的油品,找靠谱的加油站加油。如果觉得自己的发动机有积碳嫌疑,要养成去修理店定期清理的好习惯,不仅仅可以降低油耗,也能延长发动机的使用寿命。
二、定期更换火花塞
火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,导致车子提速减慢,油耗上升。
普通火花塞的寿命只有3-5万公里,铱金火花塞寿命约5-8万公里,铂金火花塞可以到10万公里的寿命。更换火花塞的成本不高,而且国内大多数车型在大保养的时候都有更换火花塞的项目。所以建议大家能定期为自己的爱车更换火花塞。
三、勤查看胎压和轮胎磨损
胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。我们在日常行驶中发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。一般正常胎压在2.5bar左右,夏天因车而异可适当减少。所以给自己的爱车配置一个胎压检测的装备很是必要。
另外还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。
四、及时更换氧传感器
氧传感器是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。通常氧传感器在8-11万公里时就需要检查更换。
看了以上这些,各位车主们也不要再动不动就抱怨自己的汽车开久了油耗就变高了。平时多注重汽车的保养,能让你的爱车返老还童!
