你还在为P8爬坡不给力而奋力摇车吗?你还在为菜腿蹬不动而暗自悲催吗?你还在为P18的价格而捂紧口袋吗?你还在为自己改装的公路牙盘闲着小盘而可惜吗?请观赏《看图说话!SP8升级SP18完全攻略!》
一、配件和工具的准备
P8车架很厚道的原配了前拨挂耳和过线轮安装孔,省了购买和调试转接座的麻烦,给改P18打下了好基础。
本次改造需要准备如下配件:
1、双片牙盘:之前改了FSA K-force Light一体公路牙盘,53-39T,本次省了不少劲。(其实P8车架上的前拨挂耳是配P18的56T的大牙盘的,配53T牙盘有点高。如果牙盘小于53,就必须切掉挂耳换转接座了。如果用P8原配牙盘改,要把大盘换在护盘位置,再加一片小盘。)
2、公路直挂式前拨:本次选择了喜马诺SORA 3500前拨,83元。(前拨是标准件,可选择面很广,而且各厂家、山地和公路的前拨拉线比是兼容的,也就是说SRAM山地指拨配喜马诺公路前拨也没问题。)
3、左指拨:选用2014款X7的2速指拨,135元。(正好配X7右拨,而X7右拨又正好配X7后拨,嘎嘎。其实加个2速左指拨就行。)
4、中轴垫圈:2.5毫米厚,1个,买指拨赠送。(对于FSA一体牙盘,如果不在五通右侧加一片垫片,小牙盘就太靠内,前拨就落不到位。)
5、过线导轮:1个,13元。(前拨是下拉式,必须装这个。)
6、变速线张力调整帽:1个,12元。(作用是顶住变速线管和调整变速线松紧)
7、变速线帽:1—2个,0元。(这个还用说么?)
8、变速线管:约1.5米,0元。(用了上次装车剩下的线管)
9、并沟线夹:2个,0元。(因为需要借用后变速线一个过线孔,所以需要线夹帮助固定变速线。没有线夹用绑扎带也行。)
本次改造需要准备如下工具:
1、六角扳手一套。
2、中轴拆卸工具一把。
3、断线钳一把。(截变速线和线管必备)
4、魔术扣拆装钳一把。(或截链器一把)
5、十字花螺丝刀一把。(调前拨限位螺丝必备)
以下是部分配件:
以下是一体中轴拆装工具:
断线钳和链条魔术扣拆装钳露个脸:
二、安装过程
第一步是断开链条、拆牙盘和中轴,就不细说了。
然后一体中轴需要在右侧加一个2.5毫米的垫片:
中轴装回去:
拆了原车的防掉链器:
前拨过线导轮,要小片在内,大片在外:
导轮装在这个位置:
把后变速线从五通上方的过线孔抽出来,移到后下叉的过线孔内:
装上前拨:(前拨一定要装在挂耳的最下边,如果有合适的工具,还可以把挂耳的孔向下扩2毫米)
装上变速线张力调整螺丝:
把左指拨装上,套上线管:
把变速线装到位:(变速线不要拉太紧也不要太松,绷直就好)
把链条穿过前拨,装回牙盘,接好链条:
用线夹固定好变速线:
前边再加一个线夹:
安装就结束了。超级简单。
三、前变速的调试
1、调整高位限位螺丝:如图把链条挂至大盘和大飞,再用十字螺丝刀拧右侧的高位限位螺丝,使前拨左侧导板不磨链条。
2、调整低位限位螺丝:如图把链条挂至小盘和小飞,再用十字螺丝刀拧左侧的低位限位螺丝,使前拨右侧导板不磨链条。
3、变速线张力的调整:
如果低位螺丝拧松了而前拨还是落不到小盘上,可能是线拉得太紧,可以拧线管张力螺丝放松一点。
如果变速挂不上大盘,可能是线太松,就拧张力螺丝紧一下。
4、如果挂大飞时链条磨前拨,就用手把前拨导板往里掰一掰,放心,前拨导板有一点变形不影响使用。
作业全部结束,可以蹬着去爽了。
