我骑得是巡弋300,标准1.2升机油加注,目前加1升效果良好,不会外溢机油;
哈士奇150cc,原厂应该是950毫升机油加注量,但这个加注量说的是里面无油的状态加注,建议加900毫升先尝试一下;
其实不用太担心这个,不会因为机油外溢车子会坏掉;同时空滤到时间换个新的,也不会影响进气。
机油不要按说明书加,小踏板一般实际到上限的量,都小于说明书
定期清理就好了。。三阳的空滤箱里没有排水口,光阳的空滤箱都有接一小管子,废气冷凝的水会排到小管子里。定期打开排掉就好了
三明车友9307447 2024/12/30 08:41:35 发表在 4楼
不知道这个300有没有油水分离器,没有的话加一个,空滤盒就干净的很了。有的话还有油,就不清楚了。
曲轴箱的透气孔上会有一根管子连接到空滤进气进行二次燃烧,一旦机油加注过量就会、、、、、、、、大家懂的嘛,以前摩托的曲轴箱透气管是自然垂落在发动机下面,为了节能加环保才接进了空滤,这不叫渗油?空滤哪来的机油?哈哈哈
机油加超量了吧?
感觉是机油加多了,我原来的光阳锋丽也有这问题,但没什么影响。
其实就是加多了,别看量度,一切按机油尺为准
添加机油,正确是用油尺查看油位,确认是否足够。说明书标的量,是理想的情况下(比如热车20分钟,放油半个小时,再摇晃几下,谁有空这样搞)而空滤箱应该设计排油管,你也不用担心会串到空滤上。
估计是你的车混合气浓度过高,燃烧不充分废气回收导致的。问题不大,检查下火花塞的状态,看是不是发黑,发黑就是混合气过浓。同时调整电喷混合比。
