天气好发个nmax155作业 顺便毒下你们
1 64 发布于 2016-11-06 19:18:24 只看楼主 热门标准
年中弄了台tmax530,好车马力足,但是缺点也很多,车子好重,脚短的怕摔。还有塞车时候你就和汽车一个样,车身大根本穿插不了。
后来就想换台小的,于是nmax就来了。
这nmax是个稀缺货,各大商家基本都没现货的,经过一番查找终于圆满购入,商家就不说了免得口水战,反正是开红马的,口头禅是 今天买吗?
到正题了,买来后开了几百公里,做个简单作业吧,顺便毒一下对这车感兴趣的朋友,呵呵
先来个正面照:
正面看起来还算可以
后尾照:
流线型还可以
仪表照;
一个表显示
左边是油量,右边是油耗,中间是速度,上面是时间,下面是里程信息,简单实用一看就懂
接下来是马桶空间:
空间一般般吧
可以放下一个头盔
空间一般般没tmax的大,可以放下一个全盔,或者小孩的书包,买买菜还是可以的。
接下来到锁头部分,这里有个小功能。
正常是这样的
按一下左边的按键钥匙孔会锁住
钥匙孔锁住了
要打开的话要用钥匙后部解锁
这样后部解锁
只是一个防盗小功能,看起来好先进,只能对付一些智商低的小贼。
还有Abs
abs
ABS看起来很爽、实际用起来也很爽。
蓝芯机头,国产新乔格i 的所谓创核技术源自这里,6000转以下只用2个气门工作,超过6000转4气门全开,类似cb的vtec开阀之类的,实际开起来不太明显,毕竟是小排量,只有区区15匹马力。
开了几天说说发现的缺点吧、就是后轮没尼盖、开个泥巴路后面脏得不得了,
很多泥
洗完还是脏
这个设计师估计没开过泥路,不知道后轮甩泥是很讨厌的事情。
最后来几张全方位拍照,将就看一下吧,我不是专业摄影师。
最后, 讲下骑行感受。
1米6的可以放心开,坐姿不高的,车身很轻盈当小电驴一样左右穿插没问题,再也不用担心堵塞,停车问题。马力嘛,一般般啦,15匹虽然不大,但是秒过只有5,6千瓦的国产125还是很轻松的,带人嘛,后面觉得一般,小朋友可以坐前面。油耗嘛,没准确计算,百公里不到3升吧,加30元95号,跑个差不多190左右剩下一格。
文笔不好,随便看下,呵呵
共4页
1 23 4
