这个问题确实可以讨论下。感觉楼主没怎么骑过大排量摩托车(没有其他意思),所以才会发这篇帖子。我个人骑国道这几年至少骑了十几万公里,跑的地方不多,但喜欢瞎跑,几乎的路况都遇到过。你这种对比只能限定在某一种路段,否则结果会差很多。
一般,好点路况的国道,或者二级公路,低速弯很少的路,一般一辆600级别的车,路面上百分之99的汽车都要趴窝。除非遇到跑车!所以说你连续被两辆摩托车秒(600排量以上),是很正常的事。但有一点,这种情况,只限于普通人。专业的我们没必要讨论,差距太大了。我从125,250,650然后到公升,现在骑川崎650,在国道上,我其实并没有激烈驾驶,而且我从不在国道上拉高速或者极速(太危险),但均速比较快(路上可以快过百分之99的车),因为车的性能和我自身的驾驶技术,已经可以让这车能达到这个均速了。说明一点,开车的很多认为自己80过个弯就很快了(路上大部分车主的想法),但实际上他们根本不知道,摩托车要这样过弯也不难,但出弯后的提速,路上很少有这样性能的汽车能达到。更别提摩托车体积小,操控灵活也是一个很大的优势。
但有些路况,比如县道,还有一些乡村之间的路,那种路况,那种弯道,说真心话,还是别比了,600级别不一定跑的过150
。那种路,一辆体重比较轻的滑胎250基本上是神一样的存在了!
还有一种路况,就是我们山区比较多的路况,就是原来是老国道,但后来扩宽了,路面好了,但弯道还是非常急。这种路况一般情况下,驾驶技术相当的情况下,600级别也基本上可以称霸了!其实也可以看成是摩托车在提速这一块是碾压普通汽车的,特别是0~100或者是0~120。
