mop9k 2019/01/10 10:34:17 发表在 43楼
一个300CC你还想怎么样啊,别折腾了,此车换个链条就可以了!原厂的链条就是辣鸡中的战斗机!跑急速?不存在的,排量在哪里放着!
一个300CC你还想怎么样啊,别折腾了,此车换个链条就可以了!原厂的链条就是***中的战斗机!
跑急速?不存在的,排量在哪里放着!
mop9k 2019/01/10 11:10:21 发表在 45楼
用是可以用的,但是。。。。最好还是换了吧,我看你经常拉高速的,,,安全第一!
大X明 2019/01/08 15:49:20 发表在 40楼
换了36齿之后要不要截链条?现在就是1、2档收油太顿挫,一点也不舒服。扭矩差点也没事,我骑摩托都是喜欢拉高转。
不争是争 2019/01/10 10:57:35 发表在 44楼
不能用原厂链条?
不争是争 2019/01/10 11:13:17 发表在 46楼
原厂(泰国厂)链条的型号是520,有108节,看着有点长,是不是要更换短一点的?谢谢
mop9k 2019/01/10 11:39:55 发表在 47楼
这个得问专业人士 不能乱说! 我接触的本田车CTX700和非双还有CB1100 都换了原厂链条!确实不行
摘星词 2019/03/01 11:31:59 发表在 52楼
前齿跟泰产一样吗
sslc_006 2019/02/28 23:22:53 发表在 51楼
同意上面的说法,扭矩不够。否则,应该更快才是。一个300排量的车,能榨到150的时速,应该说很不错了。
不争是争 2019/03/01 11:51:19 发表在 54楼
我问过好几个骑这个车的摩友,只要换成泰产的ECU和进气,极速都能上170km/h。
不争是争 2018/12/31 20:30:50 发表在 板凳
但泰国原产就是36齿啊
北国_春 2019/03/03 06:10:46 发表在 58楼
你可以试试5档油门到底。不要用6档,应该可以破极限,
joycezb 2019/02/26 09:31:15 发表在 49楼
原厂链条你这么拉高转的话,估计也就撑1w多的公里数,你喜欢玩的话,直接换掉吧。链条松了的话,加油收油顿挫会更明显,对链轮磨损也会大些。还有,这车收油时含一点油门,特别是低速收油,不要全放,找好0点。油门控制精准的话,就不那么冲了。
