某个灯泡坏了。。。700GS最容易烧的大灯就是常亮(近光),建议检查一下!
魔塔坤哥 2020/05/25 08:49:23 发表在 沙发
muezzin 2020/05/25 08:58:50 发表在 板凳
如果是灯泡憋了显示应该是LAMPF或者LAMPR,F和R代表前和后。图中这个Service是服务的意思,意思是提示车主这台车的公里数或使用时间已经接近保养周期建议进行保养。
雄安小牛 2020/05/25 09:01:52 发表在 地板
谢谢前辈指点
service是没有消保养码的原因,你就找灯泡的问题吧,我的近光烧了一个,就是这提示,换了就好了。如果你在大灯会亮,还有码,是不是换过非原厂灯泡功率的灯泡?原厂灯泡是GE的,匈牙利产的,我买的海拉的,国产的。海拉大灯就得配海拉灯泡。
lovelibing 2020/05/25 22:14:32 发表在 6楼
魔塔坤哥 2020/05/26 08:57:20 发表在 8楼
因为我前前前台车就是700GS 跑新疆的路上近光烧了+水箱风扇烧了,所以深得体会。。。哈哈
muezzin 2020/05/26 09:25:59 发表在 9楼
近光烧了仪表会显示“LAMPF!”Service指的是里程和时间中任意一个指标接近保养周期了。
你应该回复给楼主,我的没问题,之前有,解决过了。
lovelibing 2020/05/26 13:18:11 发表在 11楼
muezzin 2020/05/26 09:26:24 发表在 10楼
灯泡憋了显示Service?
魔塔坤哥 2020/05/27 08:56:04 发表在 13楼
这个保养提示10个700/800车友 8个都常亮的,毕竟不是每个车主都是在4S店保养然后电脑消除保养提示吧。。。楼主这个报错码就是某个灯泡烧了啊
