xionglinyuan 2016/09/26 10:23:56 发表在 44楼
这个要具体看是哪一年的车型,如果车型比较早可能装不了,之前遇到过几辆A6,A8都没有接口,只要在2012年以后的车都没有问题,这个之前的需要具体看看才能知道。
楼主,请问但是这两个东西 不知道有什么用 特别第一个 我觉得是没用的 但是看起来做工又不错 想想还是在这里问下楼主 下面两个扩槽的接口 因为我的车上接口外露 所以用不着 主要是问下楼主 第一个东西 是不是没用了?
还有 请问下楼主 那个扩口器怎么装的 虽然我是外露的接口 但是也想装扩口器 这样子好像更容易安装一些 但是一直没摸索出来怎么装上去
xionglinyuan 2016/10/12 21:45:53 发表在 50楼
第一个白色的是保护帽,座椅没有使用的时候把这个帽子盖住isofix接口延长臂这样可以保护接口的同时也不会划伤汽车座椅或者其他东西。档次高一些或者款式新一些的汽车,车上isofix接口锚点已经考虑到安装儿童安全座椅的问题所以接口处已经设计好自带扩张器,一般是用一个塑料盖子盖着需要用的时候翻起来或者拿下来就可以。座椅配送的那对扩展器是为没有这样设计的汽车准备的。如果你的车已经有扩张器,配送的就装不上去。
请问楼主
百变骑士这个能调节角度吗
另外 能不能安装在第二排中间座椅呢 我的车第二排中间座椅是没有ISOFIX接口的 以前看过一篇*** 安装在中间座椅安全度最高 不知道这款产品设计时有无关于这种诉求的考量?
xionglinyuan 2016/10/14 15:28:18 发表在 53楼
百变骑士安装好之后总共有3个角度位置可以选择,不过安装的时候LATCH上拉带要留有一定的空间如果绷的太紧角度调节就调不动这是使用上的一个细节。安装安全座椅最安全的位置是在主驾驶后排位置也就是左侧,小到汽车驾驶位大到航空母舰的舰岛位置统统是在左侧位置。因为人的心脏位置在左侧所以遇到危险时进化过来潜意识会保护左侧。用ISOFIX接口安装大部分车型能安装在左右两侧都有接口锚点,中间位置有安装锚点的车型不多只见过别克君越有这个配置。中间位置安装儿童安全座椅在测试中的数据并不理想因为前排没有遮挡起不到一定的阻挡作用,可以查看相关的资料。另外安装在中间位置实际上效果也并不好。绝大部分车型中间位置和左右两侧...
xionglinyuan 2016/10/18 11:59:41 发表在 58楼
百变骑士和百变王就是两个定位产品,总结起来百变骑士作为高端产品高配置多功能造价也就高,百变王走的是经济路线大品牌实用价格便宜的路线。百变骑士用ISOFIX接口和LATCH接口安装自身运用的很多新的安全配置功能;百变王就是用安全带安装较复杂繁琐。如果你需求高讲究品质就选择百变骑士,侧重性价比就百变王。至于百变王的实际介绍你可以看我发的另外一个专门介绍百变王新款和旧款的区别的帖子。
