这台08年的奥迪A5在经过5个年头后其外观设计已经被奥迪新出的S /RS无情的秒杀,所以当务之急是更换一套包围使其焕发第二春。在众多的奥迪改装品牌中车主选择了caractere,caractere是比利时一家改装公司。专做大众及奥迪的动力及外观改装。外观套件覆盖了大众部分车系及奥迪全车系。caractere包围给人的感觉就是低调的奢华,带有一丝凶悍。国内改装这个牌子的还是比较少,所以也比较低调。
--------------------------------------------------原车细节图-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------caractere包围细节图---------------------------------------------------
这套包围包括了前杠套件、重新设计的后扰流、尾喉、尾翼及侧裙。
-------------------------------------------------ASPEC IDEAS智能排气--------------------------------------------
这套ASPEC排气搭载了ASPEC最新研发的IDEAS智能系统,ASPEC Ideas系统具有三种控制模式,通过手中的遥控器,可以切换系统配备的舒适、运动、赛道模式。
这三种模式并不直接意味着这个阀门的开闭状态,而是意味着阀门的活泼程度。或者简单点理解,就是舒适状态下,阀门的响应状态会相对迟缓,它需要引擎转速较高的时候才会开启,而平常基本处于关闭状态。至于运动模式下,阀门的反应增加,开启的灵敏度会提升,而关闭则相对迟缓,这样驾驶者想要在高速超车或者偶尔感受直通排气带来的声浪及动力时,这个模式便能满足。至于赛道模式,就可以说是运动模式的极端模式,它的开启灵敏度会处于非常敏感状态,而阀门关闭的反应也会非常缓慢,可以说基本上就是长期保持阀门开启的状态,这样可以确保驾驶者在赛道上,能够有足够的爆发力。这三种模式的状态是通过高清LCD屏幕显示出来。
------------------------------------------------------BC轮毂篇-----------------------------------------------------
这套BC轮毂是根据车主的要求定制而成的,包括颜色、样式等,还是19寸,与原车轮毂大小相同。
---------------------------------------------------------安装过程-------------------------------------------------
前杠组装完成后装车对比效果(喷漆前)
排气安装中
下扰流安装中
-----------------------------------------最终效果图--------------------------------------------------
