记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
匀速+300-500km内都还好,再跑下去就会有热衰了,适当加点粘度,高速动力更好,抗热衰性也更强,高温磨损也更少
怪不得我连续开600公里,感觉发动机转速很容易高,看来是长途高速路况下粘度下降了
Carenthusiasts 2024/11/21 14:40:38 发表在 板凳
三元锂反应堆上的勇士 2024/11/21 14:49:31 发表在 4楼
高速长时间行使导致机油分子链断裂,机油粘度降低会拉胯无力
惠州车友7827696 2024/11/21 14:49:52 发表在 5楼
跑120转速才两千多,温度还更低,所以用更厚的油膜没用,跑赛道飙车档档红线才需要更厚的油膜
MrGentleness 2024/11/21 15:07:49 发表在 8楼
喷油量是进入高效燃烧省油区间了,只能说工况好。但负荷一点不低,动态时即使加速柔都很容易满负荷,均速下负荷也比市区高。跟显卡一个道理。
看楼上这些回答我就想笑,好像围绕着“真理”找依据似得。我主观感觉粘度低比粘度高要好,自己比较一下就知道了。
用粘度高的油,高转发动机阻力大,提速慢,40粘度踩140的力度30低粘度速度都160+了;低粘度的油流速快,可以让你感觉的到,流速快,发动机更轻松了;低粘度的油散热性也好,具体表现为用40粘度的油高速1个多小时后车机放不出声音了,而且消耗防冻液,用低粘度则没有这些问题,而且停车后发动机散热风扇都不转了。
最最重要的是抗磨,等我的测试结果吧
回复主楼
