关于GL-4和GL-5二款齿轮油
2.1万 56 发布于 2014-10-28 21:24:02 只看楼主 热门标准
我的车系,是前置后驱车型,经常有车友询问能不能齿轮箱和后桥使用同一种齿轮油,要么GL-4,要么GL-5,我知道他们为什么要违背汽车说明书分别使用的规定,主要还是为了省钱嘛,因为一桶4升的齿轮油加齿轮箱和后桥正好够,不浪费嘛。(说明书里说齿轮箱用GL-4;后桥用GL-5)
照片里是美孚的二种车用齿轮油(都是矿物油),左面的是GL-4型,右面的是GL-5型。
GL-4是属于中负荷齿轮油,GL-5是属于重负荷齿轮油。为什么小车去到换油中心,工作人员都会推荐你使用GL-4,而大车就会推荐GL-5的齿轮油呢!如果按照一般人来说,小车车价会更贵些,应该使用好一点的齿轮油才对嘛!呵呵,大家别急,下面我就跟大家解释一下:
按照齿轮油的级别来说,GL-4是没有GL-5级别高的。那么价格方面GL-4也就比GL-5级别的要低一些。有的时候有些车主因为不了解,以为价格高的肯定要好些,那就错了。GL-5级别的油为什么不能用小车上,因为GL-5级别的齿轮油比起GL-4级别的油所含的硫要多,比GL-4齿轮油要多一半的酸性。酸性的物质会使金属腐蚀。也就是说GL-5的腐蚀能力比GL-4要高很多。小车的齿轮因为机件比较精密,如果用了GL-5的齿轮油的话,那么就会很快被腐蚀,造成机件快速磨损。GL-5为什么会含有这么大的酸性呢?酸性能增加齿轮油的挤压性和剪切性。这样在大车重负载的情况下才不容易因为油膜的不稳定造成齿轮的磨损。
现在我们知道汽车齿轮箱结构比较复杂,并且有一些铜部件,而铜是最不耐酸的,所以齿轮箱最好用GL-4,之所以后桥要用GL-5,那是根据后桥的工作特性决定的,并且后桥里没有铜部件。但并不是说就不能用GL-4了,毕竟我们的众泰属于小车,随便怎么玩都不可能有大负荷的。综上所述,可以得出这样一个结论:小型车的齿轮箱和后桥可以使用GL-4的齿轮油,但齿轮箱以不使用GL-5齿轮油为好。。。
从GL-4的背面介绍里可以看到后桥也是属于使用范围。但是GL-5里就没有明确说明可以用在齿轮箱。
今天特别发个帖子,以解除前置后驱车主心中的疑虑。。。
最后编辑于2014-10-28 22:03:32
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
