sonnercs 2016/07/08 13:26:10 发表在 沙发
换新机油的时候加,不要超过最高液位就行
hoodsman 2016/07/08 13:33:47 发表在 板凳
先加机油还是 保护剂呢 谢谢
sonnercs 2016/07/08 13:35:41 发表在 地板
先加机油,说明书是这样说的,先加一点机油,倒入添加剂,再加满机油
hoodsman 2016/07/08 18:10:17 发表在 4楼
多谢
william31 2016/07/08 21:56:13 发表在 5楼
注意说明书几升机油加多少毫升?还有特别提示,决不能加入酯类全合成机油里,也就是不能扣酯类机油混合使用,否则会出问题。
獵貓age 2016/07/09 07:45:55 发表在 8楼
请问出什么问题呢?
hoodsman 2016/07/08 13:13:32 发表在 主楼
想问下力魔的陶瓷保护剂如何使用放完油直接加 还是加一点机油再添加 多谢
hoodsman 2016/07/09 11:09:52 发表在 12楼
金美孚 可以加吧?
william31 2016/07/08 22:02:41 发表在 6楼
含硼添加剂不能加入酯类机油中
托马斯刘能 2016/07/09 19:30:36 发表在 15楼
加了会怎样…我好像加过,安索
william31 2016/07/09 22:22:49 发表在 16楼
安索全合成不知能否加,查一下你的安索机油介绍
william31 2016-7-8 21:56:13 发表在 5楼
托马斯刘能 2016-7-9 23:17:09 发表在 18楼
目前没啥异常啊
