我是15款2T迈腾尊贵,我刚刚换了力魔能量 陶瓷保护,现在开了2000公里,我没有那么高深的理论,不懂什么剪切啥的,我的总体感受就是这个油加速声音好听,顺滑,提速也快(当然这可能是心理作用),刚看到楼上有人说能量的消耗大,我的不一样,我到现在还是中间位置,也不知道是陶瓷保护的原因还是用这个能降低消耗,能量之前是4S店加的壳牌,在之前用的是极护040,当时找朋友买的,没看好,用的极护专享,还是宝马专享,开始觉得这个不错,但是后来消耗有点大,买了5桶,加了4.5,剩下半桶大概3000左右就加进去了,后来无奈又买了一瓶,一直撑到8000左右就换掉了,不知道是不是这个专享不行。至于渠道,假货问题,我买的能量是在某东的力魔旗舰买的,比某东自营的贵,但是当时是双11,都有活动,也犹豫半天要不要买自营的,虽然说都是东沛的,但是第一次用,就图个省心吧,后来跟别人交流,人家都说应该买某云家旗舰的那个才有保证,我也去东沛官网看过,某东和某云,某讯都是指定线上渠道,也就正常用了。
以上是我个人用车感受,您自己判断下吧,对了,美孚没用过目前
唐山迈腾 2017/06/21 18:16:14 发表在 41楼
我是15款2T迈腾尊贵,我刚刚换了力魔能量 陶瓷保护,现在开了2000公里,我没有那么高深的理论,不懂什么剪切啥的,我的总体感受就是这个油加速声音好听,顺滑,提速也快(当然这可能是心理作用),刚看到楼上有人说能量的消耗大,我的不一样,我到现在还是中间位置,也不知道是陶瓷保护的原因还是用这个能降低消耗,能量之前是4S店加的壳牌,在之前用的是极护040,当时找朋友买的,没看好,用的极护专享,还是宝马专享,开始觉得这个不错,但是后来消耗有点大,买了5桶,加了4.5,剩下半桶大概3000左右就加进去了,后来无奈又买了一瓶,一直撑到8000左右就换掉了,不知道是不是这个专享不行。至于渠道,假货问题,我买...
