腊肉咸鱼 2018/12/18 16:20:37 发表在 20楼
高速持续踩油门。保持排气背压。市区经常收油踩刹车。你说哪个容易清理积碳?
orchid2 2018/12/18 17:05:13 发表在 21楼
高速高转跟空挡轰油门高转有何区别?
不会再支持国产 2018/12/18 13:22:42 发表在 19楼
首先你要了解这类添加剂的作用顺序,渗透→软化→脱落→燃烧→排出。按照这个顺序,并且根据积碳的轻重,如果只有少量积碳,跑高速效果明显。如果积碳比较多或者很多,那么跑市区50%加高速50%效果最好。近两年推出针对直喷型发动机的汽油添加剂作用原理,必须添加延时燃烧成分才能有效去除积碳,所以这类直喷型添加剂跑市区效果更好。而跑高速的话,高转速容易造成爆震的隐患。最后如果你每次都是几公里的短途行驶,添加剂作用非常小,小到可以忽略不计。
