【新年迎好运】POLO GTI小保养体验
1 12 发布于 2021-03-01 12:46:52 只看楼主 热门标准
不知不觉4个月跑了5700公里了,前一锅的WOLF机油真心不错,动力堪比金美孚没有感觉到疲软,静音性能也不错,怠速时候感觉不到震动,油耗也中规中矩,尤其在5000公里的时候动力丝滑的一塌糊涂,不知道这个算不算传说中的回光返照,和美孚表现比较接近,再看看实体店实惠的价格还是值得推荐的。
这次本来准备继续对市面上0W30机油进行横评的,但是过年前某虎平台搞了个满减活动,行货嘉实多极护0W40+马勒机滤+工时费总价294元,并且赠送100元油卡,相当于194元做一次行货嘉实多极护0W40的小保养,算了一下极护和马勒机滤市面上价格,觉得这单撸的划算,于是腊月28当天下单,年三十到店,所以刚过完年我就把车开到指定维修店进行保养。
下面就是保养的过程!
这次保养的修理厂有些难找,在闹市区的一个巷子里,别有洞天啊,竟然巷子里有2家修理厂,我所保养的则是左边一家。
修理厂不大,也就2个维修工位,1个补胎工位,1个洗车工位。刚过完年基本没什么人保养,当然维修工人也没有,今天老板亲自给我保养。
我自己从一堆保养品中找出来我的货了,一瓶嘉实多极护和一个马勒机滤。从发货地来看是从芜湖发物流过来的。听说芜湖有一个某虎的大仓库。
车子被老板顶了起来,这家店代理壳牌机油,但是价格惊人,粗略看了一下灰壳小保养需要568元。这就是实体店和网店差距,估计未来实体店内机油很难卖掉了。
EA111发动机抽机油和放机油都可以,这次采用的油底壳放机油的方式,跑了5700公里的机油还是比较脏的,而且能闻到一股浓郁的废机油味道,流动性还是不错的,估计再战2000-3000公里问题不大。
趁着放机油的工夫,老板去吃午饭了,所以机油一直给他敞开放着,一直滴到一点机油都没有为止。然而这次车子开到店里放了接近半小时,发动机内部机油大部分都回流到油底壳里,加上这次放机油时间比较长,所以这次机油放的比较干净。
下面就是保养材料的介绍!
这次选用的机油是来自于嘉实多极护0W40机油,属于嘉实多机油中的旗舰产品,3+4类基础油,含有一定量的PAO,100摄氏度运动粘度在13.1左右,带有SN和A3B4两个标准认证,是一款标准的德系高端机油。目前比这款还要高端的是极护超豪和极护SP,目前我的小POLO GTI用这款已经是顶级的了。
机油背面有这款机油全部的认证,带VW502.00和505.00认证,只要带这个认证,国六以下的大众车都可以放心使用。
生产日期是2021年1月6日,刚刚出炉的机油啊。估计这款货走量比较多,没有什么库存。
马勒0C593/4是一款非常适合EA111发动机的机滤,这款机滤之前是大众的售后系统里的,并且这款机滤参加了EA111发动机机滤的OEM,所以这个机滤质量是没话说的,如果30-40元选择机滤,马勒这款是不二的选择。
这款机滤座和其他的不太一样,密封作用更好一些。
从机滤底座上看不到滤纸,内部做工非常严实,堪比曼牌的W712/90。
然后就是添加机油的环节了。
EA111发动机机油口有个挡板,机油流进去速度比较慢,把老板的手都举累了。
由于这次放油放的比较干净,这次添加了将近3.7L,发动后到中线位置。
老板在检查车况的时候发现后刹车片快磨没了。
仔细看一下后刹车片真的快磨没了,刹车盘上也有些许的拉痕,老板给我推荐了店里的LPR刹车片,换好只要280元,被我完颜拒绝了,主要还是我之前很早就屯了菲罗多的刹车片,准备过段时间直接带刹车片到店里去更换。
保养的过程中和老板聊天,才知道他们是某虎的加盟店,小保养某虎就给29元的工时费,所以这次小保养我就没让他拆空滤和空调滤进行检查和吹洗了。嘉实多极护机油换上去之后直观的感觉就是中规中矩,动力性不错,油耗也低,噪音也不大,是一款旗舰机油应有的表现,具体使用表现等待下次保养的时候给大家分享。总体来说这家小型修理厂虽小,但是五脏俱全,我也深深的感受到实体修理厂的难处,小工难招,价格透明,收入的一大部分都给房东了,所以我尽量不耽误老板时间,换个机油就回去了,这样老板今天可以多保养一个车,多赚一个车的钱。
  • 保养项目
