米其林工程师在线 2015/03/13 16:08:21 发表在 81楼
最低不低于空载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。 您这种只有标准值的情况建议就是正负0.2范围内。路况差建议适当提高。 车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。测量时请注意。 米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等...
你好!车子买了一年,,轮胎是耐克森的,规格是215/45 R17 ,前轮一直没有扎钉子,也没动过!!但是近几个月发现高速上120码以上的时候,明显方向盘握感抖动比较严重,,,速度降下来就好些,,,有时候总感觉方向很变扭,和自己手较劲的,,,,最近发现两前轮,胎内侧吃胎严重,没有了花纹,几乎磨平了,,,这是什么缘故?立马做了四轮定位,,但是开车时候,还是感觉方向盘和自己的手较劲,似乎感觉到轮胎随意摆动似得,,,,这是什么原因?
现在也准备换轮胎了,而且是必须要换了,,,换什么样的轮胎比较好呢???谢谢
米其林工程师在线 2015-12-1 15:55:07 发表在 115楼
其实原因你自己已经说清楚了,四轮定位导致轮胎磨损不均匀,轮胎磨损不均匀导致操控不稳定。假使你现在四轮定位调整好了(调没调好实际我并不清楚),但轮胎如果还是在用原来旧的,那么操控不稳定的原因并没有解决不是么?
1、对于异常磨损的轮胎再去调四轮定位实际上是晚了。
2、四轮定位需要定期检查,就像人需要定期体检一样。当然你也可以等出现问题再去找原因,但成本就是你的轮胎已经 报废了。
3、所以很多人在换新胎时做四轮定位检查,这并不是强制规定,而是为了降低新胎报废的风险。
4、同理,如果四轮定位数据不准,这时你换了新胎也会影响车辆操控,但问题不是出在轮胎上。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努...
米其林工程师在线 2014/10/13 15:55:12 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。当您日常行驶时有抖动或者跑偏的情况时,建议检查车辆的四轮定位 汽车的四个车轮安装在悬架上。车轮的角度直接影响车辆的行驶状态。只有高质量,高精度的定位仪才能够精确检测出车轮和底盘的角度。四轮定位的作用(提高舒适性、减少油耗、延长轮胎使用寿命、保证车辆操控稳定..)何时考虑做四轮定位(更换新胎或者发生碰撞事故、轮胎异常磨损、驾驶时抖动或者跑偏…) 要求经...
