此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家。更多精彩内容戳这里。
这个MG EX-S,万代03年出品……目前来说属于老模型了。不过一直在生产着。
模型原型来自1988年ZZ外传小说S高达中的EX-S高达。属于S高达的最终形态。S高达有最初的BST推进型无腿形态、S高达(光棍形态)和最终的EX-S形态,另外后期还有追加设定的作品中停留在图纸阶段的深度强袭形态
目前这个系列的高达只有小说,没有动画也没有漫画,但人气非常高,凡是高达模型玩家都必备一盒,几年前国产还翻版过,价格才100多,正版是接近400元啊(最贵的时候500元),大家几乎人手一只。
这个模型其主体是02年的光棍S高达,不过外加了对大背包、胸甲、JB甲、腿甲、腰部小枪、肩部大罐子、武器追加瞄准器还有个巨大的支架而已。
加了那么多东西,价格比光棍的S贵了2K YEN,不过由于本身缺少了几个S高达的零件(例如小背包、小膝盖、小腿后装甲、腰围小甲和腰部武器组件),因此……不能完美还原成光棍S,不过也算了,反正脱了追加装备后样子也和光棍S差不多
最后组装完后老实说,结构一点不比其他TMS的高达复杂,手手脚腿甚至还没有ZZ那么复杂叼钻,说到它大,不过是肩膀宽一点、燃料罐粗一点、支架夸张一点而已诶……背包其实不比FAZZ大多少,另外在S高达基础上外加的装甲,比起FAZZ那个全身的重装甲大包围,真算不了什么葱,严格说只是S高达的最后装备形态,不能和FAZZ的全装甲重武装相提并论,不过呢,由于S高达的腿稍微比ZZ的长一点细一点,上身也细一点长一点,显得身材高一点,所以整体造型,在同类的胖子高达中,EXS造型还是比FAZZ好看。
1)按照说明书,这东西总板件数量是31,外加两包3种不同型号的螺丝,一张补色贴纸、一张透明贴纸、一张转印贴纸。
2)包装就是和MG SAZABI一样大小,属于巨大级别,也就是比PG兔子的盒窄一点点……板件比同价格的SAZABI小一点但多一点。
不过,EXS里面的板件非常充实,刚刚好一大盒,没有多余空间。
3)板件质量,B社标准没什么好说的,就是赏心悦目四个字呢。一些小地方有轻微毛边,自己切切就好。不过我的那个,屁股后面的翅膀,其中左边那个有点弯曲,导致组装好后左右翅膀显得高低不平……晕。
4)分色,是很不错的。非常适合素组,外面看得见的需要补色地方有屁股后面翅膀、肩膀上面翅膀和核心战机的翅膀、肩膀大罐子的一点白色、膝盖和头部INCOME小细节,还有核心战机上面的一对风扇和排气口及座舱盖,上述地方都不影响外观,实际上补不补色都很好看。
5)结构,在MG中算是挺复杂的。话虽如此,千万不要被所谓的网络盛传什么复杂误导,B社的东西,如果只是素组,只要严格按图施工,过程也是舒服的,不要被它31板件吓倒,要知道,B社那科学合理的设计和舒服安逸的零件质量,让所谓的复杂组装都成浮云。
不过小零件特多,而且小零件都是活动的部分,组装或者把玩过程不注意,很容易悲剧。
虽然是变形机体,但结构不松散,各个部位结合还是很紧密的,组装过程一些细小而关键的活动部位和插拔地方,最好加点硅油或者白凡士林润滑下,那样有利于减少塑料磨损、延长寿命。扭螺丝的时候也可以适当在螺丝孔加点硅油或者白凡士林,那样扭起来更轻松,也不容易因力量过大扭烂了螺丝孔,另外扭螺丝建议一次到位或者扭好后轻易不要拆开,诶,B社的ABS塑料中的小地方例如螺丝孔其实很软很弱,我的那个膝关节拆开重装时再上螺丝,螺丝孔已经烂了,严重滑丝,只能502填孔后再上,虽然不影响,但心里依然要疙瘩几天。
另外手手脚脚、头等关节我都喜欢加点白凡士林润滑,润滑后虽然会比原装的松动一点(不会松松垮垮,反正就算不松动也不容易在装上背包后直接站立),但是一来可以减少磨损,二来把玩摆POSE或者安装拆卸时候更方便轻松。推荐啊!
6)身体比例,高度和新安洲差不多,腿不粗,上身高肩膀、硕大的背包和燃料罐让它显得很胖,同时不容易站立,大多数时间都是插在支架上,但是拆除背包和肩膀燃料罐后可以正常站立摆POSE。和ZZ、FAZA一样属于宇宙型胖子系高达(OO中的提也利亚机我个人感觉不属于胖子,那个是穿了衣服后的虚胖)。另外手臂显得不是很协调,感觉如此胖的上身配合ZETA PLUS样式的瘦小手臂实在怪怪的。最后整体造型不象FAZZ那样胖矮累,虽然无法很好站立,但插到支架上看上去明显比FAZZ精悍得多,哈哈,属于肌肉型的胖吧!
7)可动性!作为变形机体,又是偏向于宇宙型的东西……就不要指望它象ZAKU或者78那样活泼了哦。
由于体积较大,小零件小关节多,活动部位相对脆弱,很多时候,这东西除了插在支架上展示,基本没什么动的机会,把玩起来除了麻烦就是累。
首先,腰是不能转动的,其次腿的弯曲和KA 独角差不多,拆掉小腿追加的外甲后弯曲度大约90度最多,和OVA独角一样……同时由于膝盖特大,要摆个下跪POSE几乎不可能,再说,宇宙的机体,你跪什么跪?
还有,大腿是一整根直接插在髋关节上的,整个腿的转动关节在大腿的下方接近膝关节附近,和以往的不同。
嗯嗯,手臂结构、外形和ZETA PLUS一样,就是肘部后面没有了插盾的孔,手指是老式的MG结构拉,手臂基本动作还是有保证的,原装手臂关节和ZETA PLUS一样硬和紧,上点油润滑话会很舒服。
头部可动比较悲剧,只能很小角度的抬头,左右转动幅度不大,不过低头幅度倒是好大哦。
8)可玩度。我个人感觉主要集中在拆装外甲上,拆掉胸甲、腿甲等,就可以变成光棍S高达,变形的时候自己小琢磨下也可以变成S高达的分离式,不过由于缺少了S高达的小背包、小膝盖、腰包等零件,变起来不够彻底。还有拉,也可以根据自己创意,变成其他样式,例如把大背包搞到腰下面,把腿拆掉,样子就成了无腿版S高达,
另外把玩度还可以体现在武器上,武器种类看上去不多,实际上不少,除了主力的精灵光束炮,还有腰部的速射光束炮,背包上的4根光束炮(就是背包上的4根白色管,人家ZZ这个地方可以兼作大型光剑),另外膝盖和头顶上的INCOME不错,虽然结构只是简单两片,不过哦,可以自己加点细钢丝,搞成浮游中的射击状态HOHOHO!
上面说了一堆,都是个人的纯主观感受拉,不过之所以选择MG EX-S,
第一个理由,是相对来说性价比较高,尤其是对比近年来B社新出的MG,小小的一个,都是4K YEN以上的呢(以MG W为代表的),而EX-S 31板件、600多零件,PG级别数量哇(虽然体积、复杂程度及细节和PG还是有很大差距),价格才是两盒主流MG,HOHO。而同类的FA-ZZ或者量产的FAZZ也才6KYEN,现在觉得便宜诶。
第二个理由,KA的设计,这个东西是88年KA老兄20多岁时候的作品呢,好象也是他初次工作时候的作品,在KA近年来大活跃的形势下,EXS可谓很有纪念价值。虽然本人一点也不控KA的东西。
第三个理由,体积不小,虽然称不大上巨大,充其量是新安洲的高度,FAZZ的厚度而已,要实在说达到PG的霸气那是自己骗自己,比例和价格差异摆在那里,但插到在那大得多余的支架上,也就能勉强能够达到PG系列的空间感。不过拉,站在众多的普通级别的MG中,倒是大块头的东西,因此呢,对于体积控来说,EX-S必收!
第四个理由,唯一性,HOHO!在MG中N多版本的今天(例如什么电镀版拉、改色版、限量版拉),MG中的S高达非常难能可贵的只有两只,一只是光棍S,一只是EX-S,而严格说拉,两只东西都应该归为一只东西,因为EX-S就是S最终完整形态(其实当初B社出S高达的时候直接出套装那多好啊,也就是在EXS板件上加上S的一对背包还有膝盖等零件而已),同时根据B社MG发展趋势,近年内,EX-S要出2.0版本可以说是几乎不可能的事情,由于开发成本不低和物价上涨因素将直接导致零售价格超大幅度提高,这样一来,性价比肯定大打折扣了,HOHO,因此目前说来,收EX-S不用担心它出2.0版本而郁闷,就算出了也肯定贵死,直接超过PG的价格,要那样的话倒不如买其他PG更安逸。当然了,米多的、耐心充足、技术超强、执着要求的可以卖只MG EX-S再加套改件然后折腾它个把几个月挖卡卡。
……直接上图了,由于各部分小零件多,拍照起来麻烦,一些过程基本忽略。
……对于B社的东西,个人只喜欢纯素,不上色,不渗线,只上贴纸,也谈不上什么技术不技术,都是剪剪零件、修修水口、按图施工,享受组装乐趣,图个干干净净哈哈。
和大家一起看图从头到尾组起来吧
