aekt681 2018/01/13 19:49:48 发表在 沙发
可以设置的,应该有的
朗逸扬 2018/01/14 10:04:38 发表在 4楼
可能你这个没有吧 普通的uv5r是可以的,uv82就自己听不到
cuijie74 2018/01/14 21:40:47 发表在 6楼
发射提示音不知道是指的什么,但低电报警提示是有的,间断的蜂鸣音
南明山人1 2018/01/14 23:05:21 发表在 8楼
低电压提示肯定有,语音提示的,我的两台宝锋uv5r,外形和楼主照片一样,橙色。发射时屏幕背光变色,还有红灯亮啊。
east_ly 2018/01/15 13:59:46 发表在 9楼
滴的一下说话这个没有,有结束音,版本不一样,有的有有的没有,有的中继回馈音还没有呢,写频也写不出来,估计是各个版本问题,发射结束音百度里面有教怎么搞出来,我搞出来过,但是朋友机器我就没有搞出来,还有低电压报警也有的,自己设置下,写频软件里面也能设置,宝峰UV5R是神机,蛤蟆中保有量最大的机器
瞬间掠过 2018/01/18 09:25:26 发表在 11楼
低电提示已和卖家确定,卖家也说没有
uv5R 机器是可以发射接收带声音提示 需要在写频软件上设置 发射接收完 会 一段提示 。由于UV5r版本的机器比较多
低电量都是有的 需要将 语音播报voice开关打开 提示音打开 在电量低的时候会有提醒的 电量低 电量低 你把提示音 语音播报关闭 没有电的时候 就会 滴滴的提示
UV5R是神机 多摸索摸索总会发现新奇之处的
朗逸扬 2018/01/18 22:14:26 发表在 15楼
低电报警 没见过 说明书也没提
