APX6000 XE
U段设备 防水防尘等级IP68
没有拆到完全分解,原因有二
1.考虑到射频接插件每次插拔后可能会造成轻度衰减;
2.机头上的黑色螺丝拧过后可能破坏表面涂层看起来让人极度不爽!
不多废话先上图
面戴套效果,完全被套保护起来
侧面,MOTO的一贯传统,除ptt键外还会放置可以通过软件自由设置功能的快捷键,平时使用非常方便,每个按键可以设置短按或者长按设置两个把不同功能
另外一侧是数据接口
顶端 开关和频道旋钮体积均硕大,目的是方便戴手套操作,应该是为消防员设计的,旋钮的阻尼很强可能是防止误操作吧。顶端屏幕开机后主要显示状态信息,比如gps,蓝牙,电池电量,区域名称,频道名称等等。橘色按钮为紧急按键,其功能也可以通过软件更改。ABC三档通常被设置为常用区域切换功能。频道旋钮底部还包含了一个发射禁止开关
来看看套套,产地为马来西亚。
正面真容来了
logo左边设计了一个麦克风,屏幕钢化玻璃非常厚,具体承受多大冲击力忘记了,只记得MOTO在展会上的官方推广,用了一个很大的砝码从一米的高度不断的砸向屏幕,屏幕的结实程度满足日常使用肯定是没问题的
摘掉套套的反面,红圈内为反面的麦克风位置,蓝色圆点意思是可以通过类似NFC的方式直接靠近连接MOTO自己的蓝牙加秘密设备,比如蓝牙手咪和蓝牙ptt,非常方便,缺点是这机器只能连接MOTO自己的带蓝点蓝牙设备
取下电池 电池仓内侧右侧是电池接口,左侧原本设计了一个TF内存卡插槽,但是APX6000并没有实际采用这个接口,只有更高等级的APX7000或以上型号的机器才能实现插卡扩展功能。
打开密卡槽封塞机壳内为密封状态
拆下天线,天线接口类型为SMA接口,天线与MOTOTRBO P82XX 系列通用,但是天线的性能和强度真心不是DMR商用设备天线可比的,不行的话可以找个天分测试一下,绝对让你吃惊!
电池的版本很多,大致分为长短两款,IMPRES智能电池我就不多介绍了,目前那什么宝还能买到二代IMPRES电池,电池容量较一代有所提升
电池接口做了防水处理 箭头位置是防水胶圈
侧面数据接口
开始拆解
机器反面电池仓内四颗可见螺丝
先拆掉固定扬声器外壳的两颗螺丝
拿掉扬声器外壳 可以看到扬声器是经过防水设计的
拆下底部两颗螺丝
按顺序摆放好
天线and数据接口防水盖 摆在一起!扬声器总成上面有两颗螺丝
拆掉两颗螺丝发现这两颗螺丝很长而且比较特别,细研究了一下发现这两颗螺丝贯穿了 扬声器—主框架—正面操作面板,三个部分。
拿下扬声器总成看到后面的应该是功放板,看到这里发现哪里不对了吗?机器功放板上面的屏蔽罩满是划痕,可以肯定的说这个机器是作为洋垃圾被运输到天朝的,各个部分应该是经过坎坷的经历然后被拼装到一起的,即使这样性能依然很牛!这要得益于MOTO的P25设备设计本身必须是高度模块化——易维修程度要求非常高,以应付各种恶略环境对机器摧残后的快速检测和维修。
扬声器总成反面结构细节
为什么要买洋垃圾?因为想玩P25,又因为万恶的美帝要求P25对天朝禁运!所以只能以这种形式来玩。
第一次拆机的时候后机器里掉出一个塑料件 研究了半天没搞明白哪里掉下来的 ,最后google了相关图片才明白
这个塑料件的作用没搞太明白 可能是为了填补本应包含的扩展卡槽布线的位置结构
取下正面操作面板后机器内部结构
取下侧边外壳的数据接口
ptt键和快捷键内部结构,操控面板与主框架之间的是红色防水胶圈
抛开各种屏蔽罩和各种防水胶圈,一张图就能看明白moto P25 设备是什么标准,看看这电路板的厚度 1元人民币硬币的厚度大概是2mm
只能拆到这了,前面提到过,实在不想插拔射频接插件了
装回去 开机
模块化设备拆装起来还是非常爽的
说句题外话,此机器用软件可以调节发射功率,最初拿到手的时候用驻波表加假负载测试了一下发射功率,420Mhz发射功率居然高达13W!是的你没看错!13W!吓得我下吧砸到了脚面上!瞬间拿去用软件降功率。虽说APX手持系列可以承受极限15W的发射功率,但是毕竟是极限情况下,为了延长使用寿命还是低功率发射为妙
P25玩的人确实很少,只能靠更多的途经来扩展了,用MMDVM通联全世界是不是更爽呢?
这里是BI1AKD,文中描述如果有误请您批评指正!
