Hello CQCQ This is nine five seven Hello 大家好!这里是小号957 今天让我们来看看欧讯的9DPLUS,再看这款机器前我们先了解一下制造这台机器的公司
欧讯是国内知名的国产对讲机品牌 泉州欧讯电子有限公司成立于2000年,专业生产无线手持对讲机公司秉承"质量第一,客户第一"的经营宗旨,为广大客户提供优质的产品和服务。UV双段机欧讯KG-UVD1P;8系列如欧讯KG-819、欧讯KG-816、欧讯KG-801等;6系列如欧讯KG-669、欧讯KG-679、欧讯KG-689等;还有车载台、各种对讲机配件等等。各产品都远销世界各地。
简单的了解玩这个公司我们来看看这个机器,欧讯9DP是继欧讯9D的升级产品 其增加了本机款段中转 屏幕暗后可完全关闭背光 屏幕暗后可完全关闭绿灯闪烁 这三项功能 欧讯9DP是具有双段发射七段接收
76-108MHz(FM RX)
108-136MHz(AM航空接收)
136-174MHz(FM RX/TX)
400-512MHz(FM RX/TX)
230-250MHz(FM RX)
350-400MHz(FM RX)
700-985MHz(FM RX)
具体参数请见下图
我们先看看看这台机器的外观
外观
欧讯9DP这台机器整体外观设计比较有科技感 尤其加了一块彩屏之后
数字键零设置的我比较不适应因为之前是用的泉盛的机器后来换的9DP 泉盛的零在下面9DP在边上刚刚用的时候老是摁错
再来看看侧面
这台机器侧面有一共有四个摁键除第二个PTT键其他都是可以单独设定功能的
默认第一个圆形摁键的功能是副频发射也就是这台机器具有两个PTT键这两个PTT键可以分别控制一区和二区 这个机器还有一个特别的功能就是秒表 这个功能很神奇我也不知道是干啥用的
在机器的另一个面是有一个标准的K头 机身的防尘盖必须扣严实了否则过一会自己会翘起来
在上方分别有一个天线接口 一个编码器旋钮
一个音量开关旋钮 一个LED灯泡 一个接收指示灯 一个发射指示灯
发射指示灯是红色的接收指示灯是绿色的 在待机模式下绿色的接收指示灯会在间隔5秒的情况下闪烁小于1秒
天线接口与市面上一般电台略有不同 欧讯9DP用的是公头 其他大部分用的是母头
背面是一块标配的2000mah的电池 我的机器是后面配的3200mah的电池 (左为3200mah右为2000mah)
这台机器默认随机附送两根天线一个长的一个短的(实测短天线发射性能相比长天线要好 长天线接收性能较短天线要好)
缺点
然后在说一说这台机器的缺点
我个人觉得9DP完全就是9D挤牙膏挤出来的首先看一看9DP和9D的外观区别 最直观的就是型号标志的位置9D的型号位置位于键盘上方与扬声器中间位置9DP的位置位于屏幕上方,可是9DP的机身上有原来9D型号标志的位置框所以可得知9D和9DP公用一个外壳
其次就是他增加的三项功能完全就是可以在成本很低的状态加入进去。
最后我们来说说他的屏幕,欧讯9DP采用了一块TFT彩色屏幕,这块屏幕有利也有弊我们先来说说他的弊端
一,费电
二,容易破碎
三,在强阳光下显示效果不好
四,在这个机器上彩屏用处很少
(只是列举了其中比较重要的缺点)
优点
看到这些你是不是打算放弃这台机器了呢?不等一等这台机器还是有许多优点的
这台机器具有真正的双守功能在双守模式下这台机器可以同时接收两个不同频段的信号并且同时发声具有7个波段
全中文才菜单对于记不住菜单英文菜单的人来说简直是福音
在屏幕的最上方(网址的位置)这个地方是可以使用写频线进行单独编辑的
信道名是可以使用写频线进行中文命名(命名限制四个字)不使用写频线在自身机身上可以命名26个字幕的大小写等标点字符
收音机功能的唤出还是很方便的,我设置的是短按侧键2。收音机工作状态下,可以直接按*号键,自行扫描搜索出频点,然后停止扫描开始播放;也可以通过先按#号键,然后直接输入频率进行收听按两下#号键可以储存频率按三下可以调用储存好的频率 最多可以储存20个信道
值得一提的是在收音机模式下双工依然是可以使用的(列举其中比较重要的优点)
续航
最后在说说续航在待机模式下开着绿灯闪烁 省电模式二 3200厚电期间接收几次信号亮屏10秒钟待机两天没问题(测试的机器使用的3200的厚电电池溃缩较严重)这样的续航力我认为完全可以接受。
总结
这台机器对于我来说还是非常够用的 这台机器是我在闲鱼花了600RMB卖的99新的机器, 也是对这台机器有爱有恨 性价比还是很高的 平常在家里守听航空波段还是很有意思的,对于一个非专业的业余无线电爱好者来说完全够用 平常自驾游也是非常足够的 以600RMB卖的这个机器来说也是非常值的 在文章的最后告诉打大家想要合法使用无线电设备请到当地无线电委员会报名考取业余无线电操作证并且申请设台领取业余无线电执照
CQ CQ CQ,This is 957 957 957 Calling CQ and Standing by。
