可以,这不影响通联信号质量
奥迪小五 2020/05/15 23:14:43 发表在 沙发
线一定用好的,护套楼主指的是外加绝缘隔热护套吗?
julyway 2020/05/16 06:21:34 发表在 板凳
kry4369 2020/05/16 20:43:17 发表在 4楼
谢谢,不影响,这我心里就有底啦
julyway 2020/05/16 20:56:39 发表在 5楼
同轴电缆或者国标软线都行,只不过同轴电缆做头的时候方便,1平方的国标铜线完全够了,V段正常车台不过50w,主要问题还是出在天线上
kry4369 2020/05/16 20:42:21 发表在 地板
就是两芯的这种
奥迪小五 2020/05/17 00:45:43 发表在 7楼
这种可以啊
加菲猫203 2020/05/18 10:41:52 发表在 8楼
可以使用的
kry4369 2020/05/18 11:09:16 发表在 9楼
谢谢回帖,2.5的应该足够用的了
一把火6692009 2020/06/21 12:07:49 发表在 12楼
2.5平方的线车台用有点细了,建议用4-6平方的国标铜芯线
kry4369 2020/06/21 19:09:45 发表在 13楼
谢谢回帖。我看了一下,原机器配置的是2.5的线,估计应该够用了。太粗了,不好拿弯。 73
ss水里的鱼 2020/06/30 20:55:05 发表在 15楼
电线最好不要在网上买
放线的时候 外面缠绝缘胶布 原车线就是这么处理的 因为车内震动 减少摩擦破坏绝缘皮
另 你用一根线就行了 就近接地就行
